mir4ko Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2011 19:10 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 6:24 pm Naslov sporočila: Izbira krmilnika |
Pozdrav vsem!
Zanima me, kateri krmilnik bi vi izbrali za manjšo postajo. Edini pogoj je ta, da mora biti kupljen v sloveniji.
Postaja je sestavljena iz:
* tipka start
* tipka stop
* tipka restart
* cilinder 1 - pozicija zunaj, pozicija notri
* cilinder 2 - pozicija zunaj, pozicija notri
* cilinder 3 - pozicija zgoraj, pozicija spodaj
* vakum prijemalo
* kos prisoten - da,ne (refleksni senzor)
* končna pozicija - da,ne (induktivni senzor)
* pozicija umikanja - da,ne (induktivni senzor)
Mogoče sem kakšen senzor še spregledal, zato je fino če je kakšen še prost za vsak slučaj
Zanima me vaše mnenje oz kaj bi vi izbrali. Mogoče kakšen Logo?
Kaj na ta način? Logo krmilnik
Hvala za vašo pomoč |
igo Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 6:32 pm Naslov sporočila: |
Če bi rad do parametrov (časi, števci, ...) dostopal in jih spreminjal med obratovanjem, potem Mitsubishi Alpha.
8 vhodov (24 VDC, 0-10V analogno) in 6 relejskih izhodov ima tip 14 MR-D.
Program za pisanje programov in programiranje je tudi na forumu.
Program lahko vneseš ročno v sam krmilnik, lahko pa iz računalnika(rabiš kabel, a se da zmeniti, da ti ga posodim). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 8:40 pm Naslov sporočila: |
Takole iz izkušenj. Delal sem z večino velikih srednjih malih Simensi (S7 400 , 300 poskusil 1200 precej delal z Logoti ) Imel opravka z mitsubishi.ji pa easy-ji, unitronicom... itd
Med malimi je zame absolutni zmagovalec Logo OBA8 Osnovna verzija brez razširitev (8 vhodov od tega so max 4 lahko analogni) ter 4 izhodi (transistorski ali relejni) se dobi tam okrog 140€. So preko UTP -ja povezljivi med sabo in tudi na 1200-ko. Od predhodnih verzij ima kar nekaj cukrčkov. recimo web server, PI regulator... Programira se v FBD-ju oz Ladder-ju. Ja jaz edino pogrešam še STL, potem pa bi inel vse kar imajo veliki .
PS
Če koga zanima, kako izgleda Web server ga lahko ob priliki štekam na domačo mrežo in odprem porte. _________________ lp
mir4ko Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 12:59 pm Naslov sporočila: |
Sam imam več kot 8 vhodov (če se ne motim). Kako je pa kaj z razširitvami logo-ta? |
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 2:47 pm Naslov sporočila: |
mir4ko je napisal/a: |
Razširitve so 4/4 ali 8/4 cene so še kar
Po informativnem ceniku od Dankona (simensova maloprodaja)
4/4 relejski 67€
8/4 relejski 109€
Logo oba8 relejski 129€
(cene brez ddv-ja in so informativne iz cenika katerega sem dobil na začetku leta) _________________ lp
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 3:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel Siemes Logo, ce je aplikacija zelo zelo enostavna. Logo je katastrofa, ko je prisotno malo vec programiranja. Poglej se Siemens S7 1200, tam imas bolj napredne nacine programiranja.
Kaj pa varnost? Vidim, da so prisotni cilindri. Ko je v igri pnevmatika je praviloma pametno imeti se varnostni izklop (Emergency Stop). Za tega bos potreboval se en vhod. Ce je zadeva v kletki, potem bos potreboval se varnostno obmocje, ki terja varnostne komponente. Tam lahko racunas se na vsaj en vhod ko je "kletka" zaprta. Jaz bi dodal se tipko za vrnitev v osnovni polozaj, ter enega za brisanje napak. Potem tipke za rocno vodenje cilindrov, izpuscanje delov .... Ce hoces stroj upravljati kakor se spodobi lahko racunas se kar nekaj vhodov. Da ne bos vedno ko se zasteka Moral priklapljati PLC na racunalnik, da bos lahko odpeljal cilinder ali izpustil del, vrnil v prvotni polozaj ... |
mir4ko Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 3:47 pm Naslov sporočila: |
thetilko je napisal/a: |
Glede varnosti se popolnoma strinjam. Kje pa bi se dalo dobiti S7 1200 + razširitven modul za vhode? Govorim seveda za slovenijo. |
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 3:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem zase in za firmo jemal siemnsovo robo pri Dankonu. So izredno odzivni in cenovno ugodni. _________________ lp
thetilko Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2016 7:25 am Naslov sporočila: |
Ce moras poskrbeti za varnost in se posebej ce zelis za stroj spodobno pridobiti CE, potem bos verjetno potreboval kar nekaj varnostnih komponent. Hitro se ti zna zgoditi, da bos potreboval varnostni PLC. Pri nas uporabljamo PILZe. V tem primeru lahko logiko vprogramiras kar v sigurnostni plc, kar pa ni ravno optimalno.
Kje lahko kupis komponente pa ti zal tezje pomagam, ker v Sloveniji se nisem pocel kaj konstruktivnega. Kjer delam kupujemo vse direktno od Siemensa. |
bilancar Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 12:48 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 1:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel kar unitonics jazz JZ20-T40. Je cenovno ugoden, zraven ima ze kar dvovrsticni display in omogoca 18 vhodov in mislim da 16 izhodov. Za varnost pa zraven en relejski modul od sicka ali schmersalla (cenejsi od pilza). |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2016 11:29 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
... Logo OBA8 Osnovna verzija brez razširitev (8 vhodov od tega so max 4 lahko analogni) ter 4 izhodi (transistorski ali relejni) se dobi tam okrog 140€. So preko UTP -ja povezljivi med sabo in tudi na 1200-ko. Od predhodnih verzij ima kar nekaj cukrčkov. recimo web server, PI regulator... Programira se v FBD-ju oz Ladder-ju. Ja jaz edino pogrešam še STL, potem pa bi inel vse kar imajo veliki. |
Ja, res je škoda ker poleg LAD in FBL nima še STL ...
Jaz sem LOGO8 in LOGO TDE s kablom povezal kar na domači router in nanju dostopam preko WiFi iz laptopa.
Si mogoče poizkusil tole: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.snc.ilogo ker meni javi, da to ni možno instalirat v naši državi.
Javi mi tole:
You may not use or otherwise export or re-export the application except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction in which the application was obtained. In particular, but without limitation, the application may not be exported or re-exported (a) into any U.S.-embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List or the U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List. By using the application, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use the application for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons. |
Še dobro, da mi ni napisalo: "ti ti lumpek - nič ne boš zganjal terorizma z LOGOtom in po telefonu upravljal z jedrskim in kemičnim orožjem ..."  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Sep 24, 2016 8:50 pm Naslov sporočila: |
Simatic 1200. Ali pa Unitronics jazz, če moraš čimbolj šparati. Kontrolnik izklopa v sili pa Schneider. _________________ lp |
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.28 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 2:07 pm Naslov sporočila: |
+1 za Jazza, poceni in enostavno programiranje + brezplačno razvojno orodje.
Če se ne dela ravno za Nemcem bo dovolj. Delam z njimi dnevno in nimam težav. |
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 3:21 pm Naslov sporočila: |
Riven je napisal/a: |
Se strinjam. Sem imel priliko preizkusiti Vision (ne vem točno katere serije) Zanimiv krmilnik, sploh če potrebuješ HMI. _________________ lp
bilancar Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 10:01 pm Naslov sporočila: |
Se tudi jaz strinjam z uporabnostjo unitronicsa. Delam z jazzi in z visioni, obojni so ok, razlika pa je predvsem v tem, da se visiona da razširiti z dodatnimi IO kartami, pa nekaj več svobode je pri delu z zaslonckom. |
