kako se imenuje žička za spajkanje na proto vezjih
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2016 10:09 pm    Naslov sporočila:  kako se imenuje žička za spajkanje na proto vezjih Odgovori s citatom
Živjo,
ker sem malo ven iz tega foha, me zanima kako se reče žički (enožilna z izolacijo), ki se jo uporablja za povezave na tiskanih vezjih za prototipe.. nekoč so s tem delali wire wrap.... mislim na pertinaks ploščice, ki imajo luknjice obdane z bakrom v katere se vtakne element in zacini.. potem pa se z žičko povezuje med elementi..
mislim da je trda žica izolirana.. debelina nimam pojma (tanka)..
bi rad naročil pa ne vem kako se ji reče..
hvala lp
Peter
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2016 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer te ne razumem prav dobro kaj hočeš povedati s "trda žica izolirana", vendar misliš mogoče kaj takega?
http://www.ebay.com/itm/120Pcs-Male-Female-Dupont-wire-cables-jumpers-10-20-30cm-2-54MM-1P-For-Arduino-/182047669137?var=&hash=item2a62e2fb91:m:mtVZNmhxWtSxMkfGUGOaowg
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2016 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ne vem točno kaj bi bilo. Ponavadi se je za to uporabljalo lakirano bakreno žico z različnimi odtenki barve laka za lažje manevriranje pri gneči. Tudi način mrtvega hrošča ali pa sračjega gnezda se podobno uporablja lakirana bakrena žica.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2016 11:06 pm    Naslov sporočila:  Re: kako se imenuje žička za spajkanje na proto vezjih Odgovori s citatom
peterv6i je napisal/a:
Živjo,
... nekoč so s tem delali wire wrap.... mislim na pertinaks ploščice, ki imajo luknjice obdane z bakrom v katere se vtakne element in zacini.. potem pa se z žičko povezuje med elementi...
Saj si že sam napisal vse, le obrni odebeljeno in vpiši v iskalnik. KLIK
Izraz je prišel pa od tega, da si na "protoboard" naspajkal poleg vsakega elementa še pin in nanj navijal (wrapping) to žičko in povezoval elemente, obstajala so tudi podnožja za IC-je, namenjena temu, ki so imela daljše pine. Tudi v telekomunikacijah (pa verjetno še marsikje) so se povezovali "racki", "subracki" , huh, kakšna gnezda so to bila...
PS: Primer WIKI
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 7:13 am    Naslov sporočila:  Re: kako se imenuje žička za spajkanje na proto vezjih Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
PS: Primer WIKI
To to.. hvala!
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi tole:
http://si.farnell.com/pro-power/rrp-g-105/wire-34m-1-0-15mm-copper-green/dp/146183?ost=146183&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Vse%2Bkategorije&searchView=table&iscrfnonsku=false
Ni poceni. Ne rabiš snemat izolacije. Samo lotaš čez njo in izpari.
Lp, Jože
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš utp kabel in imaš žičk kolikor hočeš in najceneje je.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Obstaja tudi tole:
Lp, Jože
Tale žica bo najbrž "zlata" in samo pobakrena? Think
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Pri čiškah iz paric UTP kabla sta dva problema: oksidacija in izolacija, ki se težko snema.
Jaz sem pred kakšnimi 30 leti iz Češkoslovaške dobil dva koluta tanke trde žice debeline 0,1 in 0,25 mm za drobiž. No sedaj je vir tega kak kitajski prodajalec. Sicer pa so tisti kabelčki iz ploščatega kabla z nataknjenimi "čeveljčki" še najbolj uporabni, pa tudi drago ni.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem tako žico kupil davno nazaj - še v bivši "yugi" v Conradu. Sedaj gledam - cene so kot bi bila zlata Sad ***klil*** Poleg tega je žica zelo tanka in je brez tistega pripomočka za napenjanje z njo težko delat. Tudi sama izolacija ni tako zelo dobro topna, kot bi človek pričakoval, tako da je skoraj lažje delat z wirewrap žico.
Takole izgleda priprava za napenjanje žice. Kupljena prav tako v Conradu.
