Pregrevanje (?) računalnika
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 2:54 pm    Naslov sporočila:  Pregrevanje (?) računalnika Odgovori s citatom
Dnevi so toplejši, poletje se bliža in s tem težave z računalnikom. Monitor začne utripati, zvok tudi. Pomaga samo reset in ponovni zagon. Speedfan pokaže, da je ICH najtoplejši in ima 60 °C. Če sem prav ugotovil je to en beden čip northbridge ali nekaj podobnega z majhnim hladilničkom, ki očitno ne opravlja svoje vloge. Zanimivo je, da na otip sploh ni vroč.
Težave se vsako leto začnejo prej (PC je star 8 let), na začetku je nagajalo res samo ob najbolj vročih dnevih, letos pa se je začelo že zelo zgodaj. Je to dokaz za globalno segrevanje, ali je kaj drugega?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri, spihaj in lahko dodaš kakšne dodatne ventilatorje. Jaz sem dodal tri, računalnikov sploh ne izklapljam že enih 15let, le kadar je potrebno (nevihta, dopust,...)
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej tudi stanje kondenzatorjev na MB in napajalniku.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
60 stopinj ni nič, zaradi tega se zagotovo ne izklaplja. Lahko pa da se pregreva napajalnik, te temperature speedfan ne kaže. Preveri, če se ventilator v njem sploh vrti, zmeči ven par kil prahu in preveri elektrolite, kot pravi Highlag.
Lahko pa da se pregreva grafična - preveri še njen ventilator in jo spihaj.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so težave vidne tudi na monitorju imaš prej problem s pregrevanjem grafike...
Preveri, če morebitni ventilator sploh deluje, da se tekoče vrti že na roke, da ni zaprašen...
Lahko poizkusno za nekaj časa odstraniš stranico računalnika, da zagotoviš večjo hladilno površino, in da vidiš, če se napaka potem ponavlja. Na zadnjo stranico dodaj dodatni ventilator in ga obrni tako, da sesa zrak iz ohišja. Okoli ohišja naj bo več prostora, da zrak kroži.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem redno čistim, spiham vsake 3 mesece, poleti pogosteje. Grafična nima ventilatorja (slika), ostali delujejo, na zadnji stranici imam enega, da vleče zrak ven, vendar ni pretirano močan.
Sem že poganjal z odstranjeno stranico, a ni razlike. Včeraj sem na stranico nasproti grafične in ICH namontiral manjši ventilator, da piha noter in so temperature znosnejše in zaenkrat še ni zaribalo. Vendar me zelo moti hrup, tako, da to ni dobra rešitev.
Za napihnjence moram še preverit.
i-gigabyte-geforce-7600gt-256mb-ddr3-128bit-tv-dvi-pci-express-silent-pipe-2-gv-nx76t256d-rh.jpg
 Velikost datoteke:  61.44 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če z tem ventilatorjem ne bo več štekal, je težava ravno v grafični - v tem primeru poglej, če lahko odstraniš hladila in ponovno naneseš pasto - mogoče so se razrahljala in ne nalegajo več dobro na čipe...
Sicer pa - ko že praviš "manjši" ventilator - pri ventilatorjih velja: večji je, tišji je. Če že, nabavi 12cm ventilator in ga priklopi na 7V, pa ga ne boš slišal, svoje delo pa bo vseeno odlično opravljal. Jaz imam v moji kišti dva 12cm in enega 14cm, pa bolj slišim diske vrteti kot pa ventilatorje.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj sliko tvoje grafične, ne te z neta.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2016 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leto nazaj se je meni pregreval popolnoma nov Lenovo. Kar naenkrat se je baterija spraznila v 1 uri, prej pa držal po 3 ure. Ugotovil sem, da je procesor preobremenjen. Na WIN 7 mi je preobremenitev povzročal cvtres.exe. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem se tega znebil. Mogoče je kaj v tej smeri ?
L.P.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med vikendom sem se ponovno ukvarjal z zadevo, zdaj sem lociral krivca: grafično. Vzel sem jo ven in ker pregled ni pokazal nič posebnega, nobenih napihnjencev, sem jo vstavil nazaj. Potem mi je SpeedFan začel kazati višje vrednosti kot prej - če je prej kazal temp. grafične kao 48 - 50 (ko je crkovalo), je bila potem temp. tudi čez 70 st. Zanimivo je, da hladilnik sploh ni topel. Ali to pomeni slab mehanski stik s čipom? Sta pa dokaj topla dva (enaka) čipa spodaj desno od hladilnika na sliki.
Trenutno kaže okoli 58 - 60 in deluje normalno. Pojačal sem izstopni ventilator, vendar mi ta rešitev ni preveč všeč zaradi hrupa.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spodnja čipa sta VRAM spomin od grafike
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru mi prideta dve ideji na misel. Eno je, da so se kristali v heat pipe prehitro iztrošili, drugo pa dodaj hladilna telesa na VRAM čipe z dvokomponentnim termalnim lepilom. Lahko menjaš tudi pasto pod hladilnikom procesorja, vendar mislim, da to ni nek velik krivec.
Kaj ti piše pri temperaturi SpeedFan za procesor in kaj za VRAM?
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutna slika je taka:
Sem že tudi pomislil, da bi na VRAM prilepil nek hladilnik, škodil ne bo. Nisem pa prepričan da znam odmontirati hladilnik s procesorja, zdi se prilepljen? Tudi termalno pasto imam samo tisto klasično belo silikonsko, ki verjetno ni najboljša.
 Velikost datoteke:  55.52 KB
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdijo te vrednosti normalne.
Poglej moje parametre Very Happy
 Velikost datoteke:  155.98 KB
 Pogledana:  46 krat
lp, ElGrigon
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CPUTIN max. = 196°C d'oh! Shame on you
Se ti ne zdi, da to ni pravi podatek?
Lojz
Uptime: 499 dni
