vilko Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 9:59 am Naslov sporočila: Kateri urejevalnik teksta uporabljate? |
Pozdrav!
Urejevalnikov teksta je seveda več in vsak ima svoje slabosti in prednosti.
Sam sem z Wordom 2003 nesrečen.
Nikakor ne morem uganiti, kako narediti velik dokument (knjigo) kot skupek manjših dokumetov (poglavij) tako, da so vsaka poglavja samostojne datoteke, ki jih lahko piše in urejuje drug avtor. V glavnem dokumentu naj bi bili le naslovi, kje na disku so poddokumenti, poglavja in kje jih je potrebno vstaviti v celoten dokument, knjigo.
Predstavljam si, da je vsaj nekdo od vas že našel pravo orodje in recept za tako delo.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:39 am Naslov sporočila: |
Včasih sem uproabljal LaTeX. Sicer totalno user "unfrendly" ampak naredi točno tako kot mu napišeš... Spominja na programiranje. Prikrajšan si za "grafično" oblikovanje vendar pri obsežnih tekstih je super.
Se ga pa moreš navadit.
link
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
Obstaja dobro orodje za to, vendar se ga je potrebno navaditi, ker je vse drugače kot pri wordu, imenuje se latex (miktex). Tukaj imaš lahko en dokument, v katerem so definirana poglavja in v katerih mapah je source poglavja. Potem lahko vsako poglavje posebej prevedeš v pdf ali pa v glavnem dokumentu vsa poglavja hkrati in takrat se tudi številčenje spremeni.
V glavnem za knjige oz. večje dokumente je vsekakor latex prava stvar. Posebej za enačbe je latex zakon. Edino tabele so (vsaj zame) nočna mora.
vilko Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:46 am Naslov sporočila: |
Hvala. Si bom ogledal.
Koliko časa pa je potrebno, da se ga navadiš?
In zakaj ga ne uporabljaš več?
Janez Menart |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:52 am Naslov sporočila: Re: Kateri urejevalnik teksta uporabljate? |
vilko je napisal/a: |
Nikakor ne morem uganiti, kako narediti velik dokument (knjigo) kot skupek manjših dokumetov (poglavij) tako, da so vsaka poglavja samostojne datoteke, ki jih lahko piše in urejuje drug avtor. V glavnem dokumentu naj bi bili le naslovi, kje na disku so poddokumenti, poglavja in kje jih je potrebno vstaviti v celoten dokument, knjigo. |
Tak način sem do sedaj uporabljal le za slike. Torej, da so slike posebej (kot pri spletni strani). Na ta način Word datoteka ostaja majhna in se pri več različicah podvaja le besedilo.
Zdaj pa sem poizkusil še za Word dokumente. Ni problema. Ustvariš posamezne dokumente. V gostiteljski dokument jih vstaviš Insert > Object > Create from File in obkljukaš Link to file. Če dvoklikneš na objekt se odpre ustrezen dokument.
Sicer pa sem jaz doktorat pisal ločeno po poglavjih. Na koncu sem sestavil preprosto z Insert > File.
Seveda pa je dobro, da imaš pripravljene sloge, da pri združevanju ni težav.
vilko Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 11:23 am Naslov sporočila: |
Hvala, Boštjan,
Sem probal, kot svetuješ. Dela.
To je približno to, kar iščem, a ne popolnoma to.
Glavnega dokumenta ne morem odpreti tako, da bi v njem videl samo povezave na poddokument, temveč takoj potegne podokument v glavni dokument, kar mi zamegli pregledanost, pogled na hrbtenico celotnega dokumenta.
Lepo bi bilo, da bi v glavnem dokumentu videl samo neke markerje, neke vrste ukaze 'include', ki bi povedali, tukaj bomo vstavili poddokumnet tainta, in bi tak poddokument vstavil na to mesto le, če bi jaz to zahteval.
Često se mi zdi, in tudi sedaj, da iščem nekaj, česar ni, ptičje mleko, ribje nohte...
Janez Menart |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 7:47 pm Naslov sporočila: Re: Kateri urejevalnik teksta uporabljate? |
...kako narediti velik dokument (knjigo) kot skupek manjših dokumetov (poglavij) |
Namizno založništvo / Desktop publishing - Moj favorit: https://www.scribus.net
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 8:57 am Naslov sporočila: |
Zakaj ne uporabjam več LaTeX-a? Zato ker nimam več potrebe po obsežnih tekstih. Recimo diplomsko sem lepo napisal v LaTeX- u pa nisem imel nobenih težav. Če bom imel spet potrebo po obsežnih tekstih se pa zna zgodit da se vrnem.
vilko Član
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 9:30 am Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Zakaj ne uporabjam več LaTeX-a? Zato ker nimam več potrebe po obsežnih tekstih. Recimo diplomsko sem lepo napisal v LaTeX- u pa nisem imel nobenih težav. Če bom imel spet potrebo po obsežnih tekstih se pa zna zgodit da se vrnem. |
Hvala!
Še to, koliko časa si porabil, da si ga obvladal do uporabnosti?
Janez Menart |
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 9:56 am Naslov sporočila: |
Spet odvisno kaj hočeš naredit. Za osnovne fore sem potreboval manj kot 1 uro, je pa fino da si pogledaš teutoriale tule.
Kot sem rekel, za krajše tekste (recimo do ene 30 strani) bo imel word prednost. Kasneje prednjači LaTeX. Se boš pa zalotil da boš kasneje tudi za malo krajše tekste uporabil LateX ker boš imel hitreje narejeno. S tem ne mislim enostaven dopis na eni strani A4. Je pa tako, če imaš zredno zahtevne želje glede oblikovanja slik znotraj dokumenta kot to omogoča word (obrezovanje, editiranje barv, okvirji itd) v LaTeX tega ni. Za urejanje slik se uporablja program za urejanje slik.
l.p.
mkezmah Član
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 10:03 am Naslov sporočila: |
Z wordom se da narediti ogromno stvari zelo enostavno.
Je pa res, da ga vsi kot samouki hitro "znamo" uporabljati, potem pa se stvari začnejo komplicirati, ker ga uporabljamo narobe (ker ga vsi tako uporabljajo).
Kot vsaka stvar je tudi tukaj potrebno vložiti nekaj časa in truda, da se stvari pravilno naučijo in potem težave čudežno izginejo, marsikaj pa postane precej bolj jasno.
Je pa res, da ga uporablja velika večina ljudi, od tega velika večina narobe, potem pa velja splošno prepričanje, da je ta program zanič.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 10:44 am Naslov sporočila: |
mkezmah je napisal/a: |
LP |
Se popolnoma strinjam
vilko Član
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 10:52 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
LP |
Se popolnoma strinjam |
Tudi jaz se strinjam, da je Word v splošnem odličen program.
Ampak tistega, kar bi rad in sem opisal v petem postu te teme:
Lepo bi bilo, da bi v glavnem dokumentu videl samo neke markerje, neke vrste ukaze 'include', ki bi povedali, tukaj bomo vstavili poddokument tainta, |
pa mi ne ve nihče povedati, kako to narediti v wordu.
Če zvem to, ne migriram na LaTex.
Janez Menart |
vilko Član
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 11:01 am Naslov sporočila: LaTex - prvi problem |
Instaliral sem LaTex
Ko ga poženem dobim okno, ne morem pa nič vanj vtipkat.
25.02 KB |
6 krat |
Janez Menart |
