Težava pri vezavi kontaktorja
memi007
Pridružen-a: Ned 15 Nov 2015 20:37
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila:  Težava pri vezavi kontaktorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam eno vprašanje, če mi bi bil kdo pripravljen pomagati kaj naj naredim.
In sicer, na priloženi sliki sem pribljižno skiciral kako zgleda vezava, v delavnici imam na kontakt za vklop kontaktorja vezano isto fazo(L1) iz obeh motorjev(M1,M2). Ta dva kabla gresta do kontaktorja ki prižge M3. Ko obratuje en stroj je vse vredu. Problem se pojavi, ko obratuje recimo M1 in želim prižgati M2 ki ima zagon preko zvezda-trikota s časovnim relejem, takrat mi vrže ven 20A varovalko. Zanima me, kaj bi moral dati tam vmes ko sem narisal vprašaj, da nebi faza iz enega motorja šla direktno na drugega. Pomoči bi bil zelo vesel, saj nevem več kaj naj naredim.
Scan_20160712_192121.pdf
 Ime datoteke:  Scan_20160712_192121.pdf
 Velikost datoteke:  991.3 KB
 Downloadano:  57 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno si vzel različni fazi iz napajanja M1 in M2. Dovolj bo, da na obeh motorjih za kontaktor M3 vzameš isto fazo.
Če to ni možno pa dodaš dva pomožna releja, ki bosta preko kontaktov ločila faze M1 in M2.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripeta slika je zelo "čudna". Normalno se poda slika vezave moči in vezave krmiljenja. Tudi krmilna veja se varuje in sicer z varovalko npr. 6A.
Če pa tebi pregori 20A varovalka ob vklopu Y/D zagonu motorja M2, je pa po vsej verjetnosti napaka v vezavi moči.
Podaj sliko kot sem omenil, pa bomo lažje "locirali" napako.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj vrže ven varovalko? Takoj ko startaš motor M2, ali šele ko časovni rele skuša preklopiti v vezavo trikot?
memi007
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M1 je 7,5kw, M2 je 6kw, M3 pa je 4kw.
Če iz motorjev vzamem kabel iz L1 ki ga imam povezanega za kontakt kontaktorja vse motorje vžgem naenkrat brez problemov. Če pa imam vezano kakor je skicirano, če obratuje M2+ z kontaktorjem prižgan M3 pa ko prižgem m1 na ampermetru m1 tok pride do nekje 10a zagonskega toka,(drugače normalno pride do konca merilnega območja ampermetra 30a), nato vrže ven varovalko M2.
Kako bi si lahko pomagal z releji, ter kakšnimi?
M2 prižge kontaktor takoj zraven, M1 pa prižge kontaktor ko motor preklopi v trikot.
edit:
Sem si najbrž sam odgovoril kajne? medtem ko se M1 prižiga je v zvezdi, ampak L1 ki pride po vodniku iz M2 do kontaktorja in nato do M1 je torej v trikotu in je l1 v obeh vezavah.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekini povezavo med L1-M1 in L1-M2 in med tema fazama izmeri napetost. (400V~ ). Poročaj.
Imaš na katerem motorju menjavo smeri?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2016 12:19 am    Naslov sporočila:  Re: Težava pri vezavi kontaktorja Odgovori s citatom
memi007 je napisal/a:
Daj vmes stikalo.
