galvanska ločitev
sirjost
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
Kraj: pescenk bliz Cerknce
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 8:31 am    Naslov sporočila:  galvanska ločitev Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me kaj je to galvanska ločitev. Na internetu ko iščem tega ne najdem. Vprašal sem 2 človeka in eden mi je rekel da je galvanska ločitev taka da ko montiramo strelovod in je na strehi aluminij, da ga ne smemo neposredno priključiti na baker vendar damo med njima nerjaveče jeklo (rosfrej).
Drugi pa mi je rekel da je več vrst galvanske ločitve kot je naprimer ločilni transformator.
Prosim za pomoč saj ne vem kaj je res in kaj sploh je po definiciji galvanska ločitev.
lp jerc
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno o katerem področju govoriš. Pri spojih mislim, da res ni priporočeno vezadi baker direktno na aluminij, saj boš tako na stiku dveh zlitin z različno sestavo dobil galvanski člen (pojavi se majhna napetost, ki lahko povzroči korozijo).
V elektroniki pa je galvanska ločitev postopek, kjer prekinemo direktni kontakt nekega vodnika z drugim, pri čemer še vedno dovolimo, da signal potuje skozi vezje naprej. En primer elementa za galvansko ločitev je transformator oz. navitje v vtičnicah za Ethernet omrežne kable. Drugi primer pa je opto-coupler. Cilj galvanske izolacije je, da onemogočimo prenos napetosti naprej na neko občutljivo vezje, ker bi ga sicer lahko poškodovali oz. uničili.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 8:39 am    Naslov sporočila:  Re: galvanska ločitev Odgovori s citatom
sirjost je napisal/a:
Ma nemoj!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
To nima z galvansko ločitvijo prav nobene zveze.
Saran je napisal/a:
Hmm? Think
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wiki....
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 11:53 am    Naslov sporočila:  Re: galvanska ločitev Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Če imaš internet po optičnem kablu ali wifi, to je po navadi že galvansko ločeno tovarniško Very Happy Very Happy Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 12:37 pm    Naslov sporočila:  Re: galvanska ločitev Odgovori s citatom
Pozdravljeni.Zanima me kaj je to galvanska ločitev.
Galvanska ločitev pomeni da ne more/ ne sme teči enosmerni tok- npr. trafo (med primarjem in sekundarjem), skozi kondenzator...
Pa fantje ne človeka za=[cenzurirano] če rabi pomoč in vpraša!
Ne morem si kaj da ne bi jaz vprašal; tisti prvi človek je krovec/klepar?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh!
Kako ste zakomplicirali ...
Če gremo v podrobnosti, poleg enosmernega tudi izmenični tok ne more skozi.
Bistvo galvanske ločitve na signalnem ali močnostnem nivoju prenašene moči je preprosto v tem, da med eno in drugo stranjo ni električno prevodnega materiala (do neke v podatkovnem listu navedene razlike potencialov ob kateri pač pride do preboja), temveč za prenos moči na drugo stran skrbi fizikalna veličina, ki ne temelji na premikanju elektronov po vmesnem prostoru.
Običajno nastopa magnetno polje za prenos izmenične napetosti, svetloba pa za prenos enosmerne napetosti. Prenosna karakteristika napetosti, tokov in pri enosmernih napetostih tudi moči je lahko v precej širokem območju od n:1 do 1:n, linearna ali nelinearna, ni da ni. Izbira elementa za galvansko ločitev je dostikrat zelo (pre)prosta, včasih pa silno eksotična in prilagojena več kot zgolj marsičemu. Običajno uporabimo, kar potrebujemo, včasih pa smo omejeni na tisto, kar je sploh na razpolago.
Poleg magnetnega polja in svetlobe lahko za prenos moči skrbi še električno polje, tlak (tudi zvok), elektromagnetno valovanje, tresljaji, linearno ali rotacijsko gibanje, ...
Nekatere veličine prenašajo moč v obe smeri, nekatere samo v eno smer.
Važno je le, da imamo na eni strani ene napetostne potenciale, na drugi strani druge (lahko tudi enake, je vseeno), pri tem pa vsaj ena stran pozna dogajanje na drugi strani, čeprav se med njima ne pretakajo elektroni, temveč neka druga fizikalna veličina.
LP, Igor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In vse to, pa še marsikaj zraven bi @sirjost lahko prebral, če bi v Google res vpisal " galvanska ločitev" in-ali "galvanic separation". Ampak nekomu se preprosto ni ljubilo. Dosti lažje je, če ti nekdo napiše povzetek.
juremis
Pridružen-a: Tor 16 Apr 2013 15:11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ambrus
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Če so ljudje pri pravi zakaj pa ne ?
Kako da postaneš aktivni član in dejansko poskusiš kak projekt naredit, po odlično napisani, lektorirani temi nevem česa že, katero je naprimer 2 leti nazaj negdo objavil na tem forumu.
Se pravi lahko si aktiven pa vsak dan spremljaš a projekta ne boš mogel poskusiti sam izdelati (seveda po navodilih napisanih v temi in priloženih raznih fajlih od tiskanin itd...), ker nisi aktivni član zato tudi ne moreš prenašati datotek. Da postaneš aktiven je potrebno povprečje člankov/mesec itd....
Krog je okrogel Very Happy Zato pa pišemo članke včasih, velikokrat tudi nebuloze a taka so pravila Very Happy Konec koncev vsi bi želeli kaj sami naredit.
Lep večer še naprej Wink
LP, Jure
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Se ti ne zdi da si ti "malo" zakompliciral?
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2016 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, tistim , ki ste mi pomagali.
Za tiste pa, ki ne mislite pomagat ampak samo hočete nekaj dokazati nehajte s tem, a bi tudi vi radi da ko nekaj nebi vedeli da bi eden bril norce iz vas. Vem da noben tega noče.
lp jerc
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2016 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sirjost
Ne kakaj!
V Google vpisan iskalni pojem "Galvanska ločitev" vrne 3800 zadetkov, "Galvanic isolation" 475000, "Galvanic separation" pa 493000! Od definicij, razlag, shem......
In ti si upaš napisati, da na Googlu tega ne najdeš. Na koncu pa si še užaljen.
@juremis
Res ne vem kaj si hotel povedati. Nisem prepričan niti v to, ali ti veš.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2016 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
igo je napisal/a:
Vsekakor ... ne Very Happy
Daj še ti napiši, da lahko primerjam.
Gotovo sem še kakšno pomembno podrobnost pozabil napisati Anxious
Poleg prestavnega razmerja od + ali - n:1 do + ali - 1: n, seveda.
Sem morda napisal kaj preveč ali narobe?
In preden se zapičiš v pravopis ... Tisti "prenašena" je posledica malce površnega spreminjanja glagolskega vida iz "prenešena" (dovršnik) v "prenašana" (nedovršnik) Whistle . Ko sem to opazil, je bil spodaj že odgovor in nisem več spreminjal.
LP, Igor
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
To si mislil keramične izolatorje- JEK?Mr. Green
