twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 5:51 pm Naslov sporočila: Jupol potečen rok, je v redu? |
Doma imam nekaj Jupola (Gold in Citro) starega nekje 5 let, hranjeno v kleti na stalni temperaturi, pozimi se spusti do 8, poleti dvigne na 20+. Na vrhu je bilo nekaj rumenkaste vode. Zmešal se je v lepo gladko zmes. Sicer je rok trajanja 18 mesecev.
Ima kdo praktično izkušnjo z uporabo tako starega jupola? Je v redu, ali so kakšni problemi?
Zanima me izkušnja, mnenje imam tudi sam, probam lahko tudi...
Hvala in lep pozdrav,
Peter |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
Po mojem skromnem mnenju, če je masa po mešanju vredu brez grudic bi bila celo uporabna. Pri nas sem jo del moral vršt proč, ker so v njej bile grudice, drugo kar je bilo vredu sem en del dal na stran ter ji primešal pigment, da se je potem sestra igrala s tem. Mogoče sem ji moral primešati še malenkost vode, ker je bila pregosta. Po par letih se še vedno drži stene. |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 7:23 pm Naslov sporočila: |
Pokvarjen Jupol smrdi. Drugo med mešanjem se delajo grudice. To da se na vrhu nabere "tekočina", ko dalj časa leži je normalno.
(Info od profi slikopleskarja)
Tako, da skoraj sigurno dober. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 02, 2016 1:58 pm Naslov sporočila: |
Če ni zmrznil in je tekočina na vrhu, potem je verjetno še uporaben. Le dobro ga je potebno premešati. _________________ lp
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Avg 02, 2016 4:05 pm Naslov sporočila: |
Najbolje da pokličeš direktno na helios:
http://www.helios.si/slo
Jaz sem že parkrat klical, so me prevezali do tehnologov ki so zelo prijazni in ogromno vedo. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 02, 2016 4:20 pm Naslov sporočila: |
[quote="cero"]Najbolje da pokličeš direktno na helios:
Jaz sem že parkrat klical, so me prevezali do tehnologov ki so zelo prijazni in ogromno vedo.[/quote]
Mogoče raje na Jub :) |
cero Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2016 4:36 pm Naslov sporočila: |
Ja hvala Itak JUB, ne vem kako sem imel helios v mislih. |
Uptime: 498 dni
