Preverjanje grelcev
marko_vip
Pridružen-a: Pet 15 Jul 2016 10:23
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 10:52 am    Naslov sporočila:  Preverjanje grelcev Odgovori s citatom
Zdravo
Imam en problem in sicer če je še kakšen način kako bi izmeril grelce hitreje.
Grelci za peč (12kosov zgoraj in 12 kosov spodaj) so vezani zaporedno (torej zgoraj zaporedno in spodaj zaporedno)...ker mi peč v posameznih delih ne peče vredu smatram da so krivi grelci. Vem da se grelci merijo z merilnikom upora (če pokaže upor)...ker pa so vezani zaporedno verjetno ne gre izmeriti vsakega posebej razen če vsakega posebej izklopiš in izmeriš. Zanima me če obstaja kakšen drug način da bi hitreje izmeril delujoče in nedelujoče.
Prosim za pomoč
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Ravno pri zaporedni vezavi ni potrebno odklopiti grelcev da jih izmeriš.
2. Drug način da ugotoviš kateri grelec ne dela je kontrola toplote na posameznem grelcu.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj nebi verjel, da imaš vseh 12 grelcev zaporedno. Drugače ti nebi grelo ali zgoraj ali spodaj. Ker pa imaš "hladne" cone, gre pa lahko za kombinacijo zaporedne in vzporedne vezave- še vedno pa mislim, da so vsi vzporedno in v več skupinah. Če prideš do grelčevih priključkov, z ohmmetrom izmeriš upor. Če je upornost mala (kakor stik) je grelec OK. Če upornosti ni - grelec prekinjen. Če so grelci zaporedno, ni problema uporabit ohmmeter takoj, če so vzporedno, pa so lahko v skupini vsi razen enega zanič pa še vseeno pokaže OK- v tem primeru jih moraš odklopit pred testom.
Ker pa domnevam, da imaš več skupin vzporedno vezanih grelcev, je dobro preveriti tudi, če ob vklopljeni peči nanje pride elektrika. Obstaja možnost odpovedi krmilnega releja/kontaktorja, ki jim dovaja napetost.
marko_vip
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem še enkrat pogledal in res so 3 skupine po 4 zaporedno vezani...torej če v eni izmed teh skupin postavim merilec na prvi grelec in na zadni grelec...bi mi v primeru enega pokvarjenega grelca moralo pokazati 0?
hvala za pomoč
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Lahko primerjaš upornosti posamezne skupine med sabo, kar ti bo dalo okvirno indikacijo v kateri skupini je problem (lahko je tudi v vseh treh...).
Daj pripni kako otko da ti bomo vsaj lahko pomagali.
Načelomi bi moral pomerit vsak grelec ločeno (sepravi za skupino 3 X po 4 grelce je potrebno izvest 12 meritev da boš siguren).
l.p.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za take stvari so zelo uporabne tokovne klešče, običajno se da žice toliko razmakniti, da se pripne tokovne klešče okrog vodnika.
Hitro vidiš v kateri veji - skupini je razlika in kakšna.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2016 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 4 zaporedno vezane, lahko preveriš vsako skupino tako kot na prilepljeni (grdi) risbi.
Ohmmeter mora pokazati malo upornost, da je skupina OK. Če pokaže veliko upornost, je en grelec fuč.
 Ime datoteke:  Grelci.png
 Velikost datoteke:  3.43 KB
 Downloadano:  28 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2016 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najhitreje in najlažje vidiš to s termično kamero Razz
Nazadnje urejal/a lucca brassi Tor Avg 30, 2016 8:08 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2016 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko preveriš vsakega posebej tudi brez izklapljanja. Meriš upornost na nekem grelcu. Na dobrih grelcih bo izmerjena upornost nekoliko manjša od upornosti samega grelca, na prekinjenem pa več kot 3x večja (če so 4 zaporedno).
Ob predpostavki, da so vsi enaki in da je le eden s povečano upornostjo, je metoda čisto OK.
marko_vip
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore.
Nekako sem izmeril vsakega posebej da nebi pol prišlo do pomote...
Torej če je upornost manjša je grelec dober, če je upornost večja je grelec slab (oz slabo greje?)....
In še nekaj me muči...čeprav sem izklopil stikalo je na sponkah bil tok...
zakaj?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko_vip je napisal/a:
zakaj?
Napetost ali tok? Če stikalo preklaplja nulo, potem bo na obeh sponkah grelca faza, ko je ta izključen. Če je fiksna priključitev porabnika, mora stikalo izklapljati fazo, zaradi varnosti.
Če je stikalo dvopolno, je lahko pristona napetost zaradi parazitnih kapacitivnosti. To je dovolj, da preizkuševalec faze sveti. Kratkostilni tok v tem primeru običajni ni velik in ni nevarnosti.
marko_vip
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam še nekaj vprašanj glede teh grelcov ki mi delajo preglavice
torej imam peč, ki ima dve etaži spodaj in zgoraj po 8 grelcov.
Peč pa mi dela preglavice ker ne peče enakomerno spredaj in zadaj. Odklopil sem grelce jih premeril (vrednosti v priloženi sliki). Rad bi povedal še da spodnja peč peče bolj enakomerno in se tudi hitreje segreje kot zgornja.
Iz prejšnjih pogovorov ste rekli da če je grelec slab da ima večjo upornost. Torej če sklepam iz podatkov ki sem jih dobil bi morala zgornja peč greti bolje kot pa spodnja. Vendar ne. Zakaj?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so ti grelci v peči vidni v prostoru kjer vstavljaš hrano ali so za zaščitno pločevino? Lahko, da so rahlo ukrivljeni in na tistih mestih bolje ali slabše peče.
LP Nace
marko_vip
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vidni so. Niso ukrivljeni.
nima
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je napaka v napajanju grelcev.
