Množica spremenljivk
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:15 pm    Naslov sporočila:  Množica spremenljivk Odgovori s citatom
Imam sledeč problem : na PIC poslušam preko 1-wire vodila priklopiti večje število slave-ov, od vsake naprave pa bi želel v programu imeti tisto unikatno 64bitno kodo. Torej če je naprav recimo 15 to pomeni, da bi potreboval 15x8 variabel. v programu to zgleda grozno grdo ( cblock 1_WIRE11,1_WIRE12, ....1_WIRE158 endc ), pa me zanima če je možno narediti kakšno polje spremenljivk, podobno kot v Cju recimo : int array[15].
Hvala za odgovore
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če delaš v Bascom-u potem uporabi recimo: Dim Number As Byte * 16
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
KRAPman
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam v Microchipovem assemblerju Sad
Vseeno hvala za odg.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so take tabele edini nacin - naredi si procedure, ki bodo za vsak "array" vrnile vrednost indeksiranega elementa (povecas PCL in retlw) ... ce naredis se makro, ki bo recimo array[index] spremenil v locena movlw index in call array, bo to skoraj povsem enako ...
Nobena arhitektura (razen VAX) ne pride niti blizu visjenivojskim konstruktom, ker se to ne izplaca. Tudi za PICe obstajajo prevajalniki za C, ce bi na vsak nacin rad programiral v C-ju.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz naredim nekako takole:
Koda:
CBLOCK 0x20
  1_WIRE:15, TMP
ENDC
Kar pomeni, da za "1_WIRE" stoji rezerviranih 15 lokacij TMP je na 0x20+15
Lokacije v tem primeru ni problem naslavljati indirektno preko FSR.
Če bi želel recimo vpisati v 5 register za 1_WIRE, bi napisal:
Koda:
movwf 1_WIRE+5
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, narobe sem prebral zacetno vprasanje - moj prejsnji odgovor je napacen, Silvo pa je predlagal najbrz najboljso resitev.
KRAPman
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2006 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja hvala Silvo za odgovor. Mislim da bo po tej poti šlo ravno prav.
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa narediš ko je tistih +5 spremenljivka?
Primer: imaš neki števec (spremenljivko), ki ti pove na katero lokacijo v ram bi rad vpisal spremenljivko?
Ali lahko napišeš:
Koda:
movwf RAM+STEVEC
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kateri PIC uporabljas:
- manjsi imajo samo FSR za indirektno naslavljanje. V tem primeru pac pristejes stevec zacetnemu naslovu, rezultat sparvis v FSR in dostopas do indirektne lokacije preko relevantnega registra.
- vecji imajo poleg FSRja tudi nekaj dodatnih registrov za modifikacijo indirektnega naslova, tako da v FSR vpises samo zacetni naslov, v W imas tvoj stevec in za naslavljanje namesto INDFx uporabljas PLUSWx register.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
msmiha je napisal/a:
Ali lahko napišeš:
Koda:
movwf RAM+STEVEC
Takole iz glave..
Array[0..4],[0..4] in njeno naslavljanje.
Najprej deklariraš polje kot je rekel Silvo..
Recimo da je polju ime Ar5m5.
POZOR !!! Da je programska koda čim bolj enostavna paziš, da je polje znotraj ene 256 byte-ov dolge banke.
Potem pa izračunaš pointer takole..
Primer velja za družino F18
Koda:
;W register naslavlja eno izmed 5 byte-nih variabel v polju Ar5m5
        lfsr    0, Ar5m5                 ;naložimo 24 bit kazalec v FSR0 register
        addwf   FSR0L, f                ;Naslov = @Ar5m5 + w * 5 = FSR0 + WREG + 2*WREG + 2*WREG
        addwf   WREG, w
        addwf   FSR0L, f
        addwf   FSR0L, f
;Izračunali smo kazalec sedaj le še naložimo vrednost v Temp register
        movff   POSTINC0, Temp
        movff   POSTINC0, Temp + 1
        movff   POSTINC0, Temp + 2
        movff   POSTINC0, Temp + 3
        movff   POSTINC0, Temp + 4
LP GJ
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, bi lahko bil tako dober in zadevo za manjše PICe prikazal na preprostem primeru.
Ali pa vsaj poveš kako bi lahko nadaljeval progam
Recimo da uporabljam PIC serije 12F683, kateremu se ram začne na naslovu 0x20
Koda:
cblock 0x20
STEVEC,RAM:20 ;ram polje zaseda 20 mest naprej od lokacije 21
endc
movlw 0x21
movwf FSR  ;kazalec postavimo na začetek rama
movf STEVEC,w
addwf FSR,f ;File Select Register povečamo za vrednost števca
.            ;kaj naj napišem tukaj
.            ;da bom na lokacijo katero kaže FSR register vpisala
.            ;neko vrednost
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
      movwf      INDF
LP GJ
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak v datasheetu v poglavju 2.4 Indirect Addressing, INDF and
FSR Registers piše:
Reading INDF itself indirectly will
produce 00h. Writing to the INDF register indirectly
results in a no operation (although Status bits may be
affected).
Kaj ne pomeni to da če bom hotel pisati v register INDF, se bo to smatralo kot NOP?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FSR Registers piše:
affected).
Ne..
To se zgodi, če naložiš v FSR vrednost 0 torej naslov registra INDF !!!
Sicer pa imaš v MPLAB-u simulator pa probaj.. Cool
LP GJ
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, sem potegnil iz neta PIC Simulator, z katerim se da lepo videt kaj se dogaja z vsemi registri, ramom,...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
