Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:46 pm Naslov sporočila: |
Naš BOSCH proizvaja popolnoma enake zvoke. Na začetki je bilo bolj pogosti sedaj (po več kot enem letu) pa le občasno.
Če boš klical servis povej kaj so ti rekli
_________________ Lep dan
Simon |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:58 pm Naslov sporočila: |
Gorenje enako. Sliši se pretakanje in včasih ustvari prav čudne zvoke sredi noči.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 9:21 pm Naslov sporočila: |
To so ti novi varčni hladilniki. Je pri vseh podobno.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Zmelly Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:03 pm Naslov sporočila: |
No, če je to očitno normalen pojav, potem servisa ne bom klical, upam pa da se bo zadeva sčasoma vsaj malo umirila. In potem imam na embalaži še veliko nalepko ''ultra tih 35db kompresor''.
joj joj joj
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:28 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Gorenje enako. Sliši se pretakanje in včasih ustvari prav čudne zvoke sredi noči. |
Prav tako liebherr.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 11:06 pm Naslov sporočila: |
To se sliši tudi v avtu, če ustaviš motor, ko je deloval kompresor klime. Se pač izenačuje tlak pred in za kompresorjem in tako malo rine tekočino v sistemu kar se malo sliši ...
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2016 11:18 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
To se sliši tudi v avtu, če ustaviš motor, ko je deloval kompresor klime. Se pač izenačuje tlak pred in za kompresorjem in tako malo rine tekočino v sistemu kar se malo sliši ... |
Pri originalnem kompresorju nisem imel teh zvokov v avtu. Letos sem zamenjal kompresor in sušilec, sedaj pa je slišno...zanimivo.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 5:14 pm Naslov sporočila: |
Hladilnik sestavlja v ohišju.. še kompresor, uparjalnik, kondenzator, sušilec plus nekaj krmilnih - elektronskih enot. Že samo ime kondenzator pove, da se plin kondenzira - utekočinja, uparjalnik pa, da se nekaj - tekočina uparja - uplinja. Sam proces hlajenja prostora dela na principu, kondenzacije in uparjanja. Tam kjer hočemo ohlajati - hladiti je nameščen uparjalnik (podtlak) in prenesemo toploto v prostor kjer toploto oddamo - segrevamo , tam pa je nameščen kondenzator (nadtlak). Ta nadtlak in podtlak pa ustvarjamo s kompresorjem in posebnim ventilom - dušilko - kapilarni ventil. Pri tem procesu se lahko sliši pretakanje tekočine po ceveh, če te niso zvočno dobro izolirane.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.02
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 5:59 pm Naslov sporočila: |
So sedaj kompresorji precej tišji, pa se slišijo drugi zvoki...
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 6:17 pm Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
Kam gre bela barva potem, ko se sneg stopi? |
Če si pri učitelju geografije v srednji šoli izjavil, da se sneg stopi, ti je napisal oceno 1 pod predmet fizika
( to je bilo pred 35 leti - danes verjetno vsi dijaki lahko govorijo, da se sneg topi )
ecobra Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kam gre bela barva, ko se sneg stopi (ga ni več ) in ne, ko se topi ( je še sneg).
To mi je jasno, da že osnovnošolci vedo, zakaj je sneg sneg bel....
Sem umaknil del podpisa, da ne bi koga preveč motilo.
l.p.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ni to ...
Taljenje in topljenje sta dve različni stvari: taljenje je prehod iz trdnega v tekoče agregatno stanje, topljenje pa raztapljanje ene snovi v topilu.
LP, g
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:44 pm Naslov sporočila: |
Topilo je tudi topel zrak.
eldi2011 Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:48 pm Naslov sporočila: |
nima je napisal/a: |
Topilo je tudi topel zrak. |
Ne more bit.
