Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 12:11 am Naslov sporočila: Pralni avtomat - Molzišče, vezava releja, ki prepreči vklop. |
Nedolgo nazaj smo "slučajno" pozabili cev prestaviti iz pranja v cisterno in tako mimogrede zlili kar nekaj mleka v odtok.
Ker vem, da obstajajo določene tehnične rešitve, kako to preprečiti sem malce povprašal naokrog in serviserji tržijo take stvari za tam nekaj čez 200 EUR, nek drug pa mi je omenjal celo 600 EUR.
Načeloma bom dolgoročno zadevo najbrž raje kar kupil, da česa ne scvrem, me pa vseeno zanima, kako vse skupaj sploh deluje.
Gre za rele, ki se ga vstavi na podnožje in gor se priklopi senzor, ki skozi plastiko zaznava, kdaj je INOX cev vstavljena v položaj za pranje in če ni prisotna ne dovoli vklopa pranja in obratno, če je cev v položaju za pranje ne dovoli vklopa molže.
Vklop se izvede preko stikala (LEVO/DESNO), ki pri obratu levo vklopi kontaktor, ki zažene črpalko, pri obratu v desno pa vklopi programator, ki požene postopek pranja (in ravno tako vklaplja črpalko po potrebi).
Naš pralni avtomat ima podnožje za rele z 11 kontakti, gor je priklopljenih kup žic in ni releja. Pri kolegu imajo isti pralni avtomat, ki ima na tem istem podnožju dodan še rele za katerega na internetu ne najdem nobenih uporabnih podatkov, tako da tudi ne vem, kakšen senzor, ki zaznava prisotnost cevi je v uporabi, ima pa zraven rdeče in modre še rumeno-zeleno vezano na zbiralko. Pri tem istem kolegu zadeva deluje zgolj enostransko, torej zgolj preprečuje pranje, ne pa tudi molže. Po besedah serviserja naj bi to delovalo tako kot sem opisal malo višje. Ne vem ali je težava v tipu releja ali ima morda senzor kakšno žico premalo, da bi delovalo obojestransko. Vse skupaj je že precej v letih in je možno, da so novejši releji kaj boljši in zato delajo obojestransko.
Bolj ali manj iz radovednosti prosim za informacije kakšen rele in senzor bi bilo treba uporabiti, da bi preprečevanje pranja delovalo v obe strani, če je to iz slik sploh možno ugotoviti.
Ravno tako me zanima ali so ta podnožja zasnovana tako, da so v direktni vezavi in potem šele ko dodaš rele, le ta ne spusti elektrike do kontaktorja, če niso izpolnjeni pogoji za vklop?
Lep pozdrav in hvala.
Prazno podnožje v našem pralnem avtomatu |
270.55 KB |
17 krat |
![20160904_181843[1].jpg](files/thumbs/t_20160904_181843_1_.jpg)
Senzor, ki zaznava prisotnost cevi |
293.81 KB |
16 krat |
![20160904_181901[1].jpg](files/thumbs/t_20160904_181901_1_.jpg)
Rele iz strani in zadaj priklop modre žice iz senzorja |
192.89 KB |
3 krat |
![20160904_181927[1].jpg](files/thumbs/t_20160904_181927_1_.jpg)
Rele in spodaj priklop rdeče žice iz senzorja |
233.17 KB |
7 krat |
![20160904_184901[1].jpg](files/thumbs/t_20160904_184901_1_.jpg)
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 7:26 am Naslov sporočila: |
Ali si poskusil kontaktirati proizvajalca?
Se da marsikaj pogovorit in dogovorit.
http://www.pulsteknik.se/index.php?page=kontakt
Senzor je najverjetneje en Hallov ki zazna prisotnost kovine oz Inox-a
_________________ LP Gašper |
mucek Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 8:02 am Naslov sporočila: |
Senzor je induktivni, rang 30 eur (ce rabis, kontaktiraj Tipteh). Obstajajo tudi taki, ki delujejo na vse kovine, ne le feromagnetne.
Verjetno ne bi bil problem naredit v samogradnji.
Lp, g
Deflektor Član
Objavljeno: Tor Sep 06, 2016 10:52 am Naslov sporočila: |
Kontaktiranje proizvajalca je tudi opcija, sem pa pregledal njihovo spletno stran in nikjer ne najdem, da bi sploh še proizvajali kaj takega. Je pa to najbrž kar nek bolj splošen rele, ki ga vklaplja senzor.
Hvala za informacijo o Tipteh. A ta podnožja za releje so narejena tako, da elektrika gre skozi njih, ko ni priklopljenega releja?
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Čet Sep 08, 2016 12:58 am Naslov sporočila: |
Doma smo imeli enak problem, pa sem rešil za 10€, med kontakt za pranje sem vezal NO (normal open) mehansko stikalo z vzmetjo (mora bit vodoodporno stikalo). Ko je cev v obtoku pranja, je stikalo premaknjeno (sklenjeno) in vklopi pranje. Brez cevi avtomat ne vžge, razen če pritisneš stikalo. Če ti vezava dela težave, prosi koga, ki se malo spozna na elektriko, pazi tudi, da bo stikalo primerno za tiste ampere in voltažo (lahko ju pomeriš na stikalu za vklop pranja)
_________________ Lep pozdrav vsem! |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Sep 08, 2016 8:36 am Naslov sporočila: |
@Deflektor
Kam gre elektrika je odvisno od vezave. Rele s senzorjem naredi samo določene prevezave v obstoječem vezju. Seveda takrat ko vklopi. In to ni nek splošen rele, saj v ohišju vsebuje tudi napajalnik za senzor.
@clovk12
Če pride na to dodatno stikalo omrežna napetost je to zelo slaba rešitev, čeprav je stikalo vodotesno. Vsekakor bi priporočal vklapljanje pranja preko releja, ki ga prožiš s tistim mehanskim stikalom. Rele naj ima navitje največ 24V.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Deflektor Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 9:45 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor se bom še bolj pozanimal o tem katera varianta bi bila najboljša, nasveti so zelo dobri.
Trenutno sem malce v "gužvi" ker se silirajo koruze, pa tudi trgatve so blizu in mi je malo zmanjkalo časa za nadaljnje raziskovanje tega. Bom pa vsekakor ko bo malce več časa.
Hvala vsem.
