Nenavaden zvok hladilnika
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:14 pm    Naslov sporočila:  Nenavaden zvok hladilnika Odgovori s citatom
Kupili smo nov vgradni hladilnik Whirlpool ARG 851, ki pa že od prvega trenutka oddaja zelo čuden zvok. Kompresor je skoraj neslišen, sliši pa se po moje pretakanje plina po ceveh. Težko opisati, kot neko škripanje in sikanje. Sem posnel zvok - se upam sliši nekje na 4-5 sekundi. Šumenje se nadaljuje še nekaj časa po tem, ko se kompresor izklopi.
Kakšno je vaše mnenje? Zadosten razlog za obisk serviserja, ali me bo samo debelo gledal? Smile
hladilnik.rar
 Ime datoteke:  hladilnik.rar
 Velikost datoteke:  196.08 KB
 Downloadano:  11 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naš BOSCH proizvaja popolnoma enake zvoke. Na začetki je bilo bolj pogosti sedaj (po več kot enem letu) pa le občasno.
Če boš klical servis povej kaj so ti rekli
Lep dan
Simon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorenje enako. Sliši se pretakanje in včasih ustvari prav čudne zvoke sredi noči.
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so ti novi varčni hladilniki. Je pri vseh podobno.
3 x 3 = 9
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če je to očitno normalen pojav, potem servisa ne bom klical, upam pa da se bo zadeva sčasoma vsaj malo umirila. In potem imam na embalaži še veliko nalepko ''ultra tih 35db kompresor''. Shocked
joj joj joj
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Prav tako liebherr.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se sliši tudi v avtu, če ustaviš motor, ko je deloval kompresor klime. Se pač izenačuje tlak pred in za kompresorjem in tako malo rine tekočino v sistemu kar se malo sliši ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pri originalnem kompresorju nisem imel teh zvokov v avtu. Letos sem zamenjal kompresor in sušilec, sedaj pa je slišno...zanimivo.
lp, ElGrigon
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik sestavlja v ohišju.. še kompresor, uparjalnik, kondenzator, sušilec plus nekaj krmilnih - elektronskih enot. Že samo ime kondenzator pove, da se plin kondenzira - utekočinja, uparjalnik pa, da se nekaj - tekočina uparja - uplinja. Sam proces hlajenja prostora dela na principu, kondenzacije in uparjanja. Tam kjer hočemo ohlajati - hladiti je nameščen uparjalnik (podtlak) in prenesemo toploto v prostor kjer toploto oddamo - segrevamo , tam pa je nameščen kondenzator (nadtlak). Ta nadtlak in podtlak pa ustvarjamo s kompresorjem in posebnim ventilom - dušilko - kapilarni ventil. Pri tem procesu se lahko sliši pretakanje tekočine po ceveh, če te niso zvočno dobro izolirane.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So sedaj kompresorji precej tišji, pa se slišijo drugi zvoki...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
Kam gre bela barva potem, ko se sneg stopi?
Če si pri učitelju geografije v srednji šoli izjavil, da se sneg stopi, ti je napisal oceno 1 pod predmet fizika Smile
( to je bilo pred 35 leti - danes verjetno vsi dijaki lahko govorijo, da se sneg topi )
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam gre bela barva, ko se sneg stopi (ga ni več ) in ne, ko se topi ( je še sneg).
To mi je jasno, da že osnovnošolci vedo, zakaj je sneg sneg bel....
Sem umaknil del podpisa, da ne bi koga preveč motilo.
l.p.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ni to ... Smile
Taljenje in topljenje sta dve različni stvari: taljenje je prehod iz trdnega v tekoče agregatno stanje, topljenje pa raztapljanje ene snovi v topilu.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Topilo je tudi topel zrak.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
Ne more bit.
