Kako bi pomeril obrate pralnega stroja?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 10:11 am    Naslov sporočila:  Kako bi pomeril obrate pralnega stroja? Odgovori s citatom
Kakšna ideja?
Pralni stroj (10+ let) občasno ne scentrifugira dovolj, cunje so rahlo bolj mokre kot običajno ko so samo vlažne. Pa bi se malo poigral...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simptomi so bolj kot težavam s centrifugo podobni zamašenemu filtru, odtočni cevi ali zidnemu sifonu. Ali pa slabi črpalki za izčrpavanje vode.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo Gorenje pralni stroj star 10+ let, do 1100 vrtljajev in tudi nam večrat ne scentrifugira dovolj. To se zgodi, če mu ne uspe lepo razporediti perila in preveč začne tresti pri tem ga ustavi "šok" senzor katerega ima vgrajenega zato, da PS se ne bi sprehodil po prostoru. To se je največkrat zgodilo, če je bilo premalo perila v njem (ena velika kopalna brisača).
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filtra mislim da sploh nima, bom malo prevetril odtočno cev. Kako pa lahko preverim črpalko (koleno ki gre iz pralnega stroja je rahlo prosojno in so se videli mehurški, res pa nisem gledal cel čas)
Glede centrifugiranja, sem najprej pomislil na razrahljan jermen in iztaknjeno vzmet. Pri meni (glede na navodila) večkrat zaštarta centrifugo če mu ne uspe, tako da se vsakič na novo razporedi perilo.
Samo kako pomeriti pa še ne vem, sem pomislil na majhen magnetek in halov senzor ali pa kar samo magnetno stikalo in en števec...
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo če poslušaš in analiziraš zvok vibracij ali celo same vibracije?
Nekako v tem stilu: https://www.youtube.com/watch?v=RItntpZZH4g
Če so konice vibracij izrazite bi pomojem iz tega nato lahko izračunal hitrost.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ste omenili, da ponovi razporejanje perila in ponovno začne centrifugirati. Pri nas naredi enako, vendar ravno zaradi teh ponavljanj se skrajša čas centrifugiranja. Ker kot kaže je čas centrifugiranja fiksen in se zaradi ponavljajočih razporejanj teže v bobnu ne podaljša in tako se perilo krajšo čas ožema.
Naš PS ima možnost nastavljanja vrtljajev centrifuge z elektronsko krmiljenim kolektorskim motorjem. Na motorju je že nameščen "TAHO", ki je povezan z elektroniko motorja. Če je pri vas tudi tako, se lahko priklopite nanj s kakim multimetrom ali osciloskopom. Najenostavnejše pa si je sposoditi kakšen prenosni merilnik vrtljajev ( https://www.google.si/search?q=merilnik+vrtljajev&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioxZXTz_zOAhWGQBQKHZVwBx0Q_AUICCgB&biw=1408&bih=642#imgrc=I67E3zpTIkH-YM%3Ain ) in pomeriti vrtljaje na zadnjem delu PS na osi jermenice. Ampak zna biti težko izvedljivo, ker se boben trese pri centrifugiranju.
l.p.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse lepo, toda perem enako perilo, enake količine, do sedaj je 10+ let delalo v redu (razen ko so se 2 leti nazaj izrabile krtačke na motorju in ga ni več zavrtelo), bolj vlažno, včasih celo mokro perilo je zadnjih nekaj pranj.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O katerem stroju teče beseda?
Uptime: 5 dni
