Hranjenje pH referenčnih raztopin
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 11:17 pm    Naslov sporočila:  Hranjenje pH referenčnih raztopin Odgovori s citatom
Na embalaži nič ne piše, pa me zanima, ali moram hraniti buffer raztopine za kalibracijo pH sonde v hladilniku, ali so lahko v sobnih pogojih? Piše sicer, da vsebujejo fungicid.
PS: Ali ima morda kdo praktične izkušnje z oživljanjem stare, "ošvohnele" pH sonde?
 Velikost datoteke:  111.25 KB
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas hranimo pufre kar pri sobni temperaturi. Pomembno je, da so plastenke dobro zaprte, sicer voda iz njih izhlapeva ter se tako spreminja koncentracija pufra in posledično pH. Ko pa meriš pH oz. umerjaš sondo, pa to počni pri predpisani temperaturi, saj se pH spreminja s temperaturo. Pomembno je tudi, da se membrana elektrode nikoli ne posuši - vedno mora biti mokra. Mislim, da se za daljše shranjevanje uporablja raztopina 3M KCl.
Kombinirano stekleno elektrodo lahko poskusiš regenerirati, tako, da jo najprej namakaš cca 24 ur v 0.1M HCl, jo dobro spereš z destilirano vodo in nato namočiš še v pufer 4 ali 7 za 1 uro. Pred meritvijo pa obvezno kalibrirati z dvema pufroma. Vrednost pufraov izbereš tako, da vzameš najbljižjega višjega in nižjega glede na vrednost, ki jo pričakuješ. Ponavadi se uporabljajo pufri 1, 4, 7, in 10. Se pravi, če pričakuješ vrednost 6, potem kalibriraš s pufroma 4 in 7.
Uptime: 5 dni
