Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6740 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.38
Objavljeno: Čet Sep 08, 2016 12:31 am Naslov sporočila: |
Ja, kar veliko je oglasov. Ampak saj občasno pa so kakšne zanimive teme, samo niso tako pogoste.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 11:32 am Naslov sporočila: Re: Žalost na S50LEA |
frenki je napisal/a: |
Ob pogledu na trenutno sliko aktivnih tem na včasih kar dobro obiskanem forumu S50LEA se pa človek kar malo zamisli.  |
Zakaj ti je ušlo toliko članstva ?
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Objavljeno: Pet Okt 07, 2016 7:01 pm Naslov sporočila: Re: Žalost na S50LEA |
144300 je napisal/a: |
... na včasih kar dobro obiskanem forumu S50LEA se pa človek kar malo zamisli. |
Takrat ko sem citirano pisal je razmislek tekel v smer, kako malo je treba, da ovčke zapustijo svoj pašnik . Ampak kot v zadnjem času kaže počasi le ugotavljajo, da trava pri sosedu ni kaj prida bolj zelena ... (zaradi gneče mogoče le malo bolj pomendrana in pokakana).
Zakaj ti je ušlo toliko članstva? |
(Tule sva pa oba offtopic): Očitno je, da še ne vse tisto, kar bi bilo bolje da gre. Tisti, ki razume filozofijo tega foruma se zna sam odločit. Takšnega ni potrebno ne preganjat, ne na povodcu držat. Mogoče bo pa nekoč tudi tebi jasno, kaj želim povedati.
144300 Član
Objavljeno: Sob Okt 08, 2016 10:15 am Naslov sporočila: |
Frenki
>Žalost na S50LEA
Ob pogledu na trenutno sliko aktivnih tem na včasih kar dobro obiskanem forumu S50LEA se pa človek kar malo zamisli. <
Ko človek vidi take besede od nekoga ,ki mu je radioamaterstvo dalo neko osnovo, se vpraša, pa ti ne bom povedal kaj , ker je škoda nadaljnjega časa za replike ,nekomu nekaj……..ampak, da nekaj takega napišeš, bi se lahko prej vprašal , kaj bi naredil ,da bi spet ta forum postal boljši kot nekoč , ne pa kritizirat LEJO, tukaj je bilo pred leti veliko dobrih tem, ampak sedaj je tu roko na srce daleč od tistega kar je bilo .Leja je samo en del kjer se izmenjujejo informacije, jih je še zelo veliko , seveda vplivajo tudi vsesplošna gospodarska dogajanja na teme na Leji. Ampak danes če hočeš po bolj kvalitetno informacijo je tukaj težko dobiš, malo stran pa je to bolj verjetno .
Sedaj pa tole , če hoče nekdo nekomu dobro svetovat, ga vržeš med brisane, tebi verjetno ni logično ,da nekdo ,ki ti dodaja neke informacije ti bogati ta forum, z vprašljivimi brisanji pa sam sebi siromašiš bazo ,OK.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=46147
Glej ,sem predolgo v strojniških vodah , da vem kje se dobijo kvalitetne informacije iz te branže, vsa čast tudi tukaj je nekaj strokovnjakov iz teh področij, vendar ,da išče tako zahtevno informacijo tukaj, se lahko samo zamisliš ……
A je npr. temu gospodu bilo treba brisat prispevek , prispeval ti je pa skoraj cca 4000 prispevkov, če onesposobiš aktivne igralce postanejo pasivni gledalci in to se dogaja tu…….
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=46088
itd……
če je nekomu interes ,da briše ,kar mu ni po volji , ter sprošča svoje…….kar naprej.
73 ,pa ne potrebujem nobenih odgovorov, OK. Lahko me brišeš po mili volji,
to je napisano dobro namerno, pa razumi kakor hočeš.
Uptime: 11 dni
