mrsmok Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gorenja vas
Objavljeno: Pon Sep 12, 2016 11:16 pm Naslov sporočila: Transformator - osnovno delovanje |
Če imam npr. transformator 230V/12V in če na sekundarni strani naredim kratki stik. Ali bom uničil transformator? Na primarni strani imam seveda 230V izmenične napetosti. Kolikšen bo tok na primarni strani? Kaj pa če transformator obrnem (primar in sekunard) in priključim na 12V izm. Kaj se zgodi v tem primeru?
Hvala in lp |
zan95 Član
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Sep 12, 2016 11:53 pm Naslov sporočila: |
Kratek stik narediš tako, da sponke sekundarnega navitja kratko skleneš, na primarno navitje pa priključimo tolikšno napetost, da bo skozi primarno in sekundarno navitje stekel nazivni tok. Ta napetost bo napetost kratkega stika. Je nekje med 4 in 12% nazivne napetosti, v tvojem primeru 230V. Če boš kratko sklenil pri 230V se bo zadeva precej hitro segrela, pa mogoče tudi pokadila. Če priklopiš v obratni smeri, bi moral dobiti na primarju ven 230V, ampak moraš vedet, da bo, če boš kaj napajal s tem, sekundar vlekel večji tok. Drugače pa velja formula (U1/N1=U2/N2). To obračaš po mili volji. Dobro je poznati vsaj eno št. ovojev in obe napetosti. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Sep 13, 2016 6:40 am Naslov sporočila: |
Je že Zan95 precej lepo povedal.
Dodal bi še toliko, da je tok na primarju, priključenem na 230V in s sekundarjem v kratkem stiku, odvisen tudi od moči transformatorja in od v gornjem postu omenjene kratkostične napetosti. |
mrsmok Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 10:02 am Naslov sporočila: |
Za nazivni tok je verjetno mišljen največji tok, za katerega je transformator narejen?
Če povečamo napetost imamo večji nazivni tok, kot je dovoljen in zato transformator uničimo?
Še drugo vprašanje. Kako potem deluje električni pastir. Kolikor sem gledal so priključeni kar na napetost, ki je na transformatorju. Ali je to dovoljeno zaradi kratkih impulzov? |
