akraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.38 Kraj: Mojstrana
Objavljeno: Sob Sep 17, 2016 9:34 pm Naslov sporočila: Otroški traktor 12v |
Živjo, sinu bom predelal traktor na pedala na akumulator 12v in motorček od vrtalnika. Skoraj vse imam že zmontirano. Stikalo imam za nulo, naprej in nazaj. To stikalo pa sem vezal na stikalo od vrtalnika tako da lahko s pritiskom reguliram obrate motorja. Tudi to stikalo od vrtalnika ima regulacijo naprej nazaj. V eno smer mi stvar deluje dobro v drugo pa zelo počasi. Smer bi menjal na prvem stikalu in ne na tem od vrtalnika. Kako naj resim problem. Lp alex |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 9:05 am Naslov sporočila: |
Motorčki od vrtalnikov imajo zamaknjene krtačke in so močnejši v eno smer. _________________ 3 x 3 = 9 |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 9:22 am Naslov sporočila: |
Realjo gledano pa ... It's a feature, not a bug. To, da gre nazaj bolj pocasi, je zgolj bolje. Saj ne bo divjal rikverc? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
akraka Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:17 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Realjo gledano pa ... It's a feature, not a bug. To, da gre nazaj bolj pocasi, je zgolj bolje. Saj ne bo divjal rikverc? |
To je vredu ja. Ampak stikalo od vrtalnega stroja se mi zelo greje in potem kar neha delat. |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 10:10 am Naslov sporočila: |
Jaz bi na vašem mestu uporabil samo eno stikalo. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 1:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem rešil pregrevanje originalnega stikala ročnega orodja tako, da sem na nov večji hladilnik pritrdil dva močnejša MOSFET-a , odstranil originalni tranzistor in hladilnik iz stikala in ju paralelno priključil na tiskanino stikala. |
akraka Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 5:52 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Mosfet in hladilnik sta bila montirana na tem stikalu. Torej sem naredil napako in ju odstranil . Sedaj pa vec ne vem kako sta bila vezana. Kakšna shema mogoče? |
MOND Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 7:10 pm Naslov sporočila: |
Prilepi sliko na forum, pa ti bomo lahko pomagali. |
MOND Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 10:42 pm Naslov sporočila: |
Pa še odgovor na zastavljeno vprašanje v prvem prispevku. Stikalo katerega omenjaš kot "nula, naprej nazaj" moraš zvezati med motor in regulator. |
