Cene napisov v les
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2016 10:30 pm    Naslov sporočila:  Cene napisov v les Odgovori s citatom
Ne vem če sodi v to temo, če ne, naj moderator izbriše.
Lokalnemu mizarju večkrat naredim uslugo rezkanja napisa v leseno ploščo, kot smerokaz za kakšno kmetijo, naselje... Črke so enostavne in gre delat kar z navadnim rezkarjem. Saj mu to z veseljem naredim, največkrat kar zastonj. Me pa seveda zanima kako se obračunavajo te storitve? Je to cena po črki al kako. Sicer je pa tudi nekaj dela, kot oblikovanje napisa, nato še pritrjevanje centriranje deske na mizo in samo rezkanje.
Ima kdo kaj izkušenj na tem področju
Janez1322@gmail.com
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kamnoseki imajo tarifo po crki.
Vezenje na majice se zaracuna itdelava programa in nato se delo od komada glede na povrsino.
Ce se bo odlocil racunat, mu vzemi 30€ za pripravo, ter nato se 5€ od crke. Tako bi jaz naredil. On to tablo proda za sigurno 100€, imej se ti nekaj od tega.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa od te table še pride kar nekaj cekinov- odvisno od množice gostov.
Pa to ni dolgoročno zanemarljivo.
Zakaj bi delal zastonj?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delo na črno
Kaj je in kaj ni delo na črno?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moderatorji stop! Ne poznate vseh moznosti! Obtozevanje brez poznavanja ozadja.
http://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-upokojitev/delo/osebno-dopolnilno-delo.html
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne govori v množini, tole je napisal Branko Zupan, ki je slučajno tudi moderator. Napisal pa sem samo v opozorilo in ne kot obtožbo. Kako naj vem, kaj je po poklicu in kje dela vprašujoči, saj se ni niti toliko potrudil, da bi to v profilu napisal.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste pa strogi. Upam samo da ste tudi drugače tako načelni.
Recimo da imam registrirano dopolnilno dejavnost, pa še vedno ne vem kakšno tarifo bi imel za takšne usluge
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi moral sam vedeti koliko je vredno tvoje delo. Če si mu dosedaj delal za "gegenkšeft", boš težko spremenil situacijo. Upam, da se motim!
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V grobem. Pri nas smo v ta namen imeli predmet gospodarstvo. V projektnem delu je bilo na koncu zaračunan material in marža. Pod maržo si potem, plačal delavca, dal v dobiček ali pa v amortizacijo strojev in orodja. No za amortizacijo strojev si seveda imel tudi izračune po nekih količnikih, katerih pa žal ne vem, ker si nisem delal svoje kopije tabel. Aja amortizacija se je računala v material kot sprotna obraba orodja in servis. Manjši kot brušenje rezil in razna mazanja, in seveda elektrika ter ostale stvari ki jih potrebuje stroj. Večji servis kot okvare si moral pokriti iz marže, prav tako pod amortizacijo kot nabavo drugega novega stroja.
Projektno delo si seveda dal delat drugemu, kot ponavadi.
Tu moraš pač biti projektant, cnc operater, računovodja, les ti pa zrihta že mizar.
Bo qwertz-ov nasvet, kar primeren, razen, če ti ostaja čas.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1287, 20€ Mr. Green
Iz zelo preproste stvari (vsaj zame) delaš problem. Ne vem kako se kje drugje znajdeš.
Če ne veš koliko bi tega mizarja "ubrisal", daj tak napis nekomu drugemu v izdelavo, oz. pridobi ponudbo in si izračunaj ceno.
Če imaš res prijavljeno ODD, moraš vsak mesec odšteti po novem še 9,06€ (ne več 9,00€)za vrednotnico, ne glede na to, ali kaj narediš (in seveda zato izstaviš račun) ali ne. Na koncu leta oz. kadarkoli pač že, pa od dobička plačaš še dohodnino....
Ko greš k mizarju (ali kateremukoli mojstru) in če si fer, vprašaš koliko to stane, saj se ta oseba s tem preživlja, je vložil nekaj denarja za stroje, orodja, plačuje vse stroške....ne moreš reči, ah saj to je samo tri deske odrezal...tako moraš pač tudi sam nastopiti, pa če si stroj sam izdelal, ali pa ti ga je kdo poklonil, on ga nima, nima časa to delati, ne zna pripraviti oblikovanja...torej...?
