Kotlovnica peleti in toplotna črpalka - optimizacija
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 8:22 pm    Naslov sporočila:  Kotlovnica peleti in toplotna črpalka - optimizacija Odgovori s citatom
Situacija je sledeča:
Hiša se ogreva s pečjo na pelete. Prav tako se iz tega vira ogreva tudi 300l "bojler" sanitarne vode.
Sanitarno vodo lahko ogreva tudi toplotna črpalka, zrak/voda, ki je montirana v prostoru kurilnice(toploto jemlje iz prostora). Predvsem je namenjena za ogrevanje sanitarne vode v poletnem času. Temperaturo bojlerja tipa čisto spodaj, kjer je montiran tudi izmenjevalec toplote.
V zimskem času se prostor kurilnice precej segreje(25 -30°C), toplotna črpalka pa je tudi vključena in občasno tudi požene(če voda na dnu bojlerja pade pod nastavljeno temperaturo).
Sedaj vse skupaj deluje ločeno vsako zase. Peč se vključi če je potrebno ogrevati hišo ali pa bojler... Toplotna črpalka se vklopi, če je dosežena spodnja meja temperature v bojlerju.
Vprašanje je ali ima kdo podobno situacijo in je že kaj razmišljal o tem koliko je taka kombinacija učinkovita - kaj se izplača...
Kakšna so Vaša mnenja koliko bi lahko pridobil, če bi vse skupaj "potegnil" v en sistem, ki bi usklajeno vodil vse skupaj na podlagi parih meritev, ki bi jih zajemal in posledično vplival, kdaj se vključi kateri "proizvajalec toplote" in kdaj kateri porabnik
Nekaj bi pomoje pridobil že s tem, če bi, ko gorilnik že deluje, spotoma ogrel še sanitarno vodo preden se gorilnik izključi, ne pa da se mogoče gorilnik čez nekaj minut potem ko se je ustavil ponovno zažene zato, ker je v tem trenutku pa ravno padla temperatura vode v bojlerju. Bojler ima svojo obtočno črpalko, ogrevanje hiše pa svojo...
Trenutno nimam še nobene opravljene meritve, da bi lahko karkoli pokazal za lažje razmišljanje...
Kaj menite?
Uptime: 490 dni
