Induktivno stikalo/senzor
BoTeK
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2011 0:53
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2016 8:45 pm    Naslov sporočila:  Induktivno stikalo/senzor Odgovori s citatom
Zanima me naslednje, in sicer na tračni žagi mi je crknil induktivni senzor oz. stikalo. Seveda je to stikalo brez kakršnihkoli oznak pa me zanima kako naj ugotovim ali je PNP ali NPN. Deluje pa na tak način kot delavni kontakt. Ko se pokrije se sklene.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2016 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ugotovi, če je senzor sploh enosmeren. Na trečnih žagah sem običano videl kar izmenične senzorje, ki delajo kot stikalo. Koliko priključnih žic ima? Gre zadeva na kak pretvornik ali krmilnik? Enosmerni senzorji imajo običano 3 priključke z izjemo namurjev. Namur ima dva priključka, vmes je ojačevalnik. Običajno je moder minus, rjav plus izhod pa črn. Tip enosmernega senzorja lahko ugotoviš tako, da žico ki gre na izhod skleneš na minus ali plus. (senzor ne sme biti priključen) Če bo vhod vključil plus, potem gre za PNP, če pa minus pa NPN senzor.
BoTeK
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil, da je senzor izmeničen, napajalna napetost je 230V in je PNP ter M16 .Zanima me če je pomemben še kakšen dugi podatek ter kje bi se dalo to dobavit.
Za odg. se že v naprej zahvaljujem
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PNP oz. NPN so le enosmerni senzorji. Izmeničen pa je lahko tak z delovnim ali mirovnim kontaktom ali z obema. Preveri, če je res M16 - takega še sam nisem videl. Običajno je M18. Običajno imaš tudi dve izvedbi za montažo (poravnano - navoj je do konca in neporavnano navoj je sega do konca. )
