Balast - dušilka
petrusko
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2011 19:12
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2016 4:09 pm    Naslov sporočila:  Balast - dušilka Odgovori s citatom
Pozdrav vsem ... forumaše sprašujem po pomoči, namreč iščem zamenjavo za crknjeno dušilko v luči
Kje bi se dalo dobiti nekaj podobnega tako po specifikacijah kot po velikosti. Namreč dobi se večje (podolgovate), vendar ne pašejo v mojo luč.
Kakšna ideja?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2016 4:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Balast - dušilka Odgovori s citatom
petrusko je napisal/a:
Kakšna ideja?
Popravilo?
petrusko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2016 4:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Balast - dušilka Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kakšna ideja?
Popravilo?
Kje pa to popravljajo?
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2016 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se ne splača popravljat.
Točno takega verjetno ne boš našel.
Prodajajo pa elektronske dušilke za 32W fluo žarnice, kar bi bilo popolnoma uporabno tudi zate, so pa daljše, tako da prvo izmeri koliko prostora imaš za dušilko.
Prodajalce je pa več: Elektronabava, Elektrovod, Merkur,...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2016 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Ni pa problem pogledati noter. Najpogosteje crne kak elektrolit oz. kondezator na izhodu, ki skrbi za "kurjavo".
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2016 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri temule imaš mogoče prav glede napake.
Pri dražjih ni tako enostavna napaka.
petrusko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2016 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala zaenkrat, bom probal najti kaj podobnega pri elektronabavi, ... če pa kdo ve še za kakšno "štacuno" pa kar na dan z besedo, linkom, ...
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2016 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://marchiol.si/
http://jaka-i.si/
http://www.intra-lighting.com/
http://sl.reflectapower.com/industrijska-razsvetljava/
luka61
Pridružen-a: Sob 15 Okt 2016 23:32
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.36
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2016 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spletno stran sylux napiši Dušilka elektronska ELXd 142.817 220-240V DALI 1x26/32/42W CF 18
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2016 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če vse skupaj ven vržeš pa LED cev not, ki se napaja direkt na 220V?
Kak je lepo ko je fajn
luka61
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.36
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2016 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi še boljša ideja od moje.
petrusko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2016 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja odločitev je padla ... menjat za LED.
Zdaj se odločam med tole
https://www.aliexpress.com/item/New-11W-12W-18W-AC85-265V-G10q-SMD3014-T9-LED-Circular-Tube-LED-circle-light-LED/2052788934.html?spm=2114.13010208.99999999.264.KdQfzN
ali
https://www.aliexpress.com/item/7W-10W-15W-18W-20W-AC-85-265V-Magnetic-LED-Ceiling-Light-LED-Board-Panel-Circular/1619710941.html?spm=2114.13010208.99999999.271.KdQfzN
Mislim, da bo pri prvi varianti končna razpršenost svetlobe večja kot pri drugi varianti.
Namreč pri prvi varianti so ledice v cevi, cev pa potem znotral luči na stropu, pri ta drugi varianti, pa so je med prostorom in ledicami samo "plastika" od luči.
Drugo pa ne vem čisto točno koliko "močne" naj vzamem.
Preden mi je crknila dušilka - sem uporabljal tele žarnice:
http://www.merkur.si/vse-za-dom/zarnice-in-sijalke/fluorescencne-cevi/fluo-okrogla-sijalka-osram-l-32w-840-c-g10q-fi-29mm
Ne vem - pomoje bom vzel "kvazi" 25oz35V drugo varianto.
