Odklop pri prenizki napetosti baterije
dakaloka
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2016 9:40
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 4:21 pm    Naslov sporočila:  Odklop pri prenizki napetosti baterije Odgovori s citatom
Zanima me če bi bilo možno na tale nizkonapetostni alarm za lippo baterijo za katerega url je spodaj priklopiti baterijo tako, da na kontroler ne bi bil potreben priklop vsake celice posebaj, ker baterija nima kablov za vsako celico. Zanima me tudi, če bi lahko namesto sirenic na kontrolerju namestil rele, ki bi potem ugasnil tok iz baterije do naprave, ko bi bila napetost prenizka?
Hvala za pomoč,
l.p.
http://www.ebay.com/itm/7-4V-14-8V-2S-4S-Cell-Lipo-Battery-low-voltage-Alarm-Buzzer-Dual-Speaker-/281839305527?hash=item419eee8337:g:e4AAAOSwqfNXkEXB
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi delovalo če bi na prvi pin dal pozitiven pol na petega pa negativnega ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje:
Kakšen je LiPo aku? Kako izgleda in iz koliko celic je sestavljen.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ubistvu sploh ni lipo ampak je lion, sestavljen iz 4 celic iz računalniške baterije.
l.p.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2016 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje: Je kakšen poseben razlog, da pri sestavljanju akumulatorja iz več računalniških LiION celic ne bi naredil izvodov za BMS? Pri 4ih celicah to znese dodatne tri žice in konektor.
Če meriš skupno napetost vseh štirih celic in odklapljaš pri določenem spodnjem pragu ni kaj veliko koristi
Preberi tole
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nočem dodatnih kablov, ker to gre v neko zelo majhno zadevo. Ali obstaja še kakšna druga možnost. Rad bi da se pri 12v voltih zadeva izklopi, da se ne uniči baterije, ne spoznam se na te stvari, pa me zanima, če mogoče že obstaja kje kakšen tak kontroler na prodaj, ki ni za lippo, jaz sem našel samo za 12v. Ali pa mogoče kaj preprostega, kar bi lahko naredil sam.
Hvala,
l.p.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole ?
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, To je pa žal predrago, ker delam nek prototip. A bi bla mogoče kakšna preprosta zadeva, ki bi jo lahko naredil sam doma?
HVALA
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v spletni iskalnik vpišeš "lipo battery cutoff circuit" boš najdel kakšno shemo ali dve.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo jaz nimam pojma o teh stvareh zato bi prosil za pomoč, mogoče kdo pozna kakšno preprosto shemo, važno mi je samo, da ko se napetsost baterije pade na 12v, da se ugasne.
Hvala za pomoč
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takšnega: http://www.circuitdiagram.org/low-battery-voltage-cutoff-or-disconnect.html ?
A bi bila takšna shema uredu?
A potem, če hočem da mi prekine pri 12v uporabim 12v diodo v to shemo?
Samo, ali bi to zdržalo 14.8v kot je napetost polne baterije?
Hvala
l.p.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi prebral opis na strani, bi videl da je za 12V napetost uporabljena 5.1V zener dioda. Sestavi in poročaj.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal.
l.p.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je to variable resistor? Ali je to potencimeter? Piše, da rabiš ta variabilni upor 10K, da določiš napetost pri kateri se odklopi. Samo, zakaj to? A ne določi to dioda?
Hvala
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dakaloka je napisal/a:
Hvala za pomoč
Zgleda da nisi prebral tistega, kar sem pripel. Res nimaš pojma in očitno ne želiš razumeti, da je kakršnakoli investicija v tako vezje kot ga želiš, popolna zguba.
Če bi preštudiral link, bi videl, da če 4 LIion celice (zaporedno vezane) odklopiš od bremena pri 12V, je lahko najmanj ena celica že davno pod priporočljivih 3V... in s tem slej ko prej neuporabna...
Zaščitno vezje, ki odklaplja pri 12V celoten paket ni smiselno...
Stran 1 od 4
