matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 6:16 pm Naslov sporočila: Zamenjava za FLASH čip? |
Zdravo!
V nekem starejšem Denon receiverju imam slab FLASH čip. Če sam čip precej segrejem z vročim zrakom začne delovati, tako da je 100% slab FLASH čip.
Čip sem pogrel im mi je s programatorjem tudi uspelo prebrati vsebino.
Naročil sem dva enaka nova čipa. Eden je izgleda že tovarniško defekten - programator mi ga sploh ne zazna, drugega sem uspel sprogramirati, vendar se v samem aparatu obnaša podobno kot stari, s to razliko, da je dovolj že, če ga čisto malo pogrejem (starega sem moral precej bolj pogreti, da se je zbudil).
Ne vem, ali so te čipi že tovarniško navadne "smeti" ali kaj.
Zanima me, ali je možno ta čip zamenjati s kakšnim podobnim?
Gre za čip Atmel AT49LV002 v TSOP32 ohišju.
Datasheet je tukaj.
Lp, Matic
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2016 8:41 pm Naslov sporočila: |
Bom poizkusil najti nekaj podobnega.
Hvala in lp,
Matic
matic_scetinec Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 11:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Najbolj podoben FLASH čip, ki sem ga našel je tale: SST39VF020. Največja razlika je v velikosti ohišja, in sicer ta je v kratkem TSOP-32 ohišju (slika na Farnell-u ni prava), original pa je v dolgem TSOP-32 ohišju. Podobnega v enaki obliki ohišja kot je original nisem uspel najti, zato sem se odločil, da bom vseeno naročil te iz Farnell-a in pine nekako poizkusil premostil z žicami.
Čipi iz Farnell-a so prišli, najprej sem jih seveda moral sprogramirati, kar ni bilo problem.
Stari čip sem odspajkal iz vezja, in pod čipom opazil "odprte" vie, zaradi katerih bi lahko prišlo do kakšnega kratkega stika, zato sem na vie nanesel nekaj maske za spajkanje, in jih s tem izoliral. Masko sem strdil pod UV lučjo.
Novi čip sem na eni strani normalno prispajkal na pad-e, na drugi strani pa sem moral pine prevezati z zelo tankimi žicami. Raster je 0,5mm, tako da je bilo spajkanje žic precej zahtevno (za primerjavo velikosti so SMD upori in kondenzatorji poleg na vezju velikosti 0603).
Stvar je uspela. Sedaj aparat že cca 1 mesec deluje pri stranki brez kakršnih koli problemov.
Šlo je za starejši receiver Denon AVR-2802. Napaka je bila, da ni bilo tona, ostalo je delovalo ok.
Še nekaj slik v priponki.
@sebaveh hvala za pomoč!
Lp, Matic
1.09 MB |
18 krat |
1.03 MB |
7 krat |
Vie izolirane z masko za spajkanje |
989.51 KB |
5 krat |
966.18 KB |
30 krat |
Slika celotne ploče. FLASH čip se nahaja spodaj desno |
1.23 MB |
14 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Nov 04, 2016 12:55 am Naslov sporočila: |
Res odlično Matic !
Uptime: 493 dni
