marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 7:33 am Naslov sporočila: Knauf in doze |
Pozdravljeni
zanima me, kako pritrditi oz montirati doze v knauf steno, da ne bom uničil parne zapore. Nevem, če bom lahko dozo toliko porinil noter, da nebi poškodoval zapore. Ali moram parno zaporo na mestih, kjer bodo doze narediti bolj "ohlapno" ali kako
Hvala za nasvete |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 7:43 am Naslov sporočila: |
Parna zapora se "umakne" za globino doze. Ponavadi je dovolj ohlapna. Predhodno so potegnjene cevi. Te so ustrezno zatesnjene na zaporo. Cevi so namenske za knauf samogasne. PRav tako so namenske doze, ki imajo "jezičke za pritrditev."
Lp. |
marko1 Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 12:55 pm Naslov sporočila: |
hvala, saj ostalo glede cevi in doz mi je jasno, samo sedaj moram biti pozoren , da bo parna zapora dovolj ohlapna, saj kabel v cevi lahko dam mehak PP/L ne PGP, pa votlice gor in bi moralo biti ok
Lp |
marko1 Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 7:26 pm Naslov sporočila: |
Morda še vprašanje, kaj menite o mehkem kablu za podometne inštalacije.
lp |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 11:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dal trde.
Mehke je mogoče res lažje potegniti skozi cevi, imaš pa potem komplikacije pri pritrjevanju kablov na priključke kot so stikala in vtičnice. Rabiš na žičke stiskat votlice, ker so vsi priključki na tej opremi narejeni za trde kable.
Če je to slabo narejeno imaš potem lahko hitro poškodbe na kablu zaradi gretja ali pa še kaj hujšega.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
