smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 9:03 am Naslov sporočila: SMD ALI NE SMD? |
Kar nekaj časa kolebam med klasiko in SMD.
Skoraj vse mcu imam v smsSMD obliki. Upore in ostale zadeve pa dodajam v klasični obliki.
Ker sem enkrat nekaj lotal ročno v SMD in sem za nekaj upooraov porabil par ur.
Zanima me v kaksni obliki izdelujete vezja:
klasično
klasično+smd
smd
Greg
Če resnično želiš odgovor piši tako, da te bomo razumeli. VolkD |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 9:09 am Naslov sporočila: |
Oboje.
Za začetek poizkusi SMD komponento prilotati na neizjedkan pertinaks. Kar tako, da dobiš občutek brez da bi se zafrkaval z pozicioniranjem in da ne uničuješ narejenih vezij. Ko to obvladaš, nariši na baker črto (z olfo, ali z žebljem).
Komponento prilotaj čim lepše ob črto. Delaj po možnosti brez povečevalnega stekla. Komponente niso tako majhne, da bi bilo potrebno.
Nazadnje urejal/a jur Pon Jul 10, 2006 9:13 am; skupaj popravljeno 1 krat |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 9:12 am Naslov sporočila: |
Ko se enkrat naučiš je oboje enako. Mogoče bi dal nekaj prednosti SMD. Razlogov je kar nekaj:
- manjša in zato cenejša tiskanina.
- delo je hitrejše, saj ni potrebno zvijanje nožic, iskanje luknjic, rezanje nožic, obračanje ploščice,.. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 9:17 am Naslov sporočila: |
Vezje pač narediš na način, ki ti najbolj odgovarja. Še posebej če je to za domačo uporabo. Sam SMD-je uporabim, če sem v to prisiljen, ker ni drugega tipa ohišja in če s tem pridobim kaj na prostoru.
SMD-ji ne pomenijo vedno nujno tudi manj prostora.
Včasih pa je potrebno porabiti tudi kakšne stare zaloge materijala in to definira izvedbo. |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
Jaz sem se za SMD odločil zaradi zamudnega vrtanja lukenj. Tudi spajkanje ni nič počasnejše. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
baresi Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 2:12 pm Naslov sporočila: |
Za smučanje so boljši pancerji, za nogomet copati. Seveda, če obvladaš oba omenjena športa. _________________ lp
baresi |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
Ko lotaš SMD, ne dihat. Pomaga. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 4:11 pm Naslov sporočila: |
smartgsm je napisal/a: |
Ker sem enkrat nekaj lotal ročno v SMD in sem za nekaj upooraov porabil par ur. |
borber je napisal/a: |
Tega predloga pa verjetno ne bo preživel ...  |
borber Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 4:39 pm Naslov sporočila: |
Uh, to sem pa spregledal. Fant dihaj, dihaj.
Za pozicioniranje in lotanje lahko uporabiš preprost pripomoček narejen lesene plošče, dilce na katero v sredino z vrha tišči jeklena vzmetna žica. Pod to vzmet postaviš tiskanino in na njo SMD tako, da vzmet sedaj pritiska na SMD. S tem imaš obe roki prosti, lažje pozicioniraš element in lotaš. Slikca bi sicer več povedala a je nimam. |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 4:49 pm Naslov sporočila: |
Sliko tele naprave je pripel že Mare.
Lp, Frenki |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 4:50 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je vse samo stvar vaje. Pa bat se ne smeš, da bi ti "bolhe" ušle. Če se, se ti namreč zgodi ravno to. Štrk in SMD elementa ni več. To se vsakemu zgodi. Ko kupujemo SMD se torej izplača vzeti kak kos več.
Sicer pa ni panike, tudi če element skoči, še vedno ostane v prostoru. Če ga po nekaj urah ne najdeš obstaja verjetnost, da si ga pojedel skupaj s sendvičem. Na srečo keramika ni prebavljiva. Praska pa ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
tModCNRD Član
Pridružen-a: Tor 09 Maj 2006 3:15 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 11:05 pm Naslov sporočila: |
Za spajkanje in pozicioniranje SMD komponent se mi v praksi še najbolj obnese Bernstein-ova pinceta z ostrima konicama.
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Tor Jul 11, 2006 8:44 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz uporabljam zgoraj omenjeno pinceto. O sami tehniki pozicioniranja je bilo že veliko napisanega. Pri SMD moraš biti nežen. Če ga preveč stineš, se rado zgodi, da ti odfrči in je treba po nov kos v škatljico. Velikost 1206 mogoče še najdeš, če imaš srečo. Manjše velikosti npr. 0402 pa lahko odpišeš... |
Mladen Član
Pridružen-a: Tor 14 Mar 2006 22:20 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Jul 19, 2006 3:35 pm Naslov sporočila: |
Ko ste ze pri temi SMD-a, zadnje case delam vse s SMD elementi in sam naletel na en problem pri mini oddajnikih, tu mislim na oddajnike z enim in dvem tranzistorjem, ki imajo na kolektorju L-C oscilator. Ce dam gor klasicni tranzistor (2N2222, BC546...) dela "brezhibno" na podrocju med 80 in 110MHz,ko ga zamenjam s SMD tranzistorjem (BFR93, 2N2222 ...) kar naenkrat frekvenca skoci na podrocje med 450 in 550MHz in se je neda spustit nizje, poskusil sam menjati trimer kondenzator, tuljave od 50 do 300nH, kondenzator med E-C, enostavno ga nemorem spustit pod 450MHz (odajnik sicer lepo deluje na tej frekvenci), je se gdo imel podobne iskusnje ?
LP,
Mladen |
VolkD Član
Objavljeno: Sre Jul 19, 2006 4:43 pm Naslov sporočila: |
Lahko pripneš načrt? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
