Impedanca - rabim razlago
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2006 9:34 pm    Naslov sporočila:  Impedanca - rabim razlago Odgovori s citatom
Ali obstaja enostavna razlaga kako si predstavljati kaj pomeni impedanca.
Prvi primer:
50 Omega koaksialni kabel.
Kaj pomeni teh 50 Omega in kako se "vidijo" oz. "čutijo". Če je kabel dolg 1 meter ali pa 100 m, vseeno je 50 Omega. Pravtako za različne signale DC in AC. Kaj če imam na drugem koncu odprte sponke, kurc šlus ali pa idealno 50 Omega breme?
Drugi primer:
Imamo idealen 50 Omega izvor, 50 Omega vezje in 50 Omega breme.
Samo v tem primeru nimamo odbojev...
Lp,
Peter
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2006 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impedanca je kompleksna upornost, ki jo sestavljata realna komponenta R in imaginarna X.
Pri koaksialnem kablu govorimo o karakteristični impedanci. Ta je geometrično snovna lastnost kabla in je podana s kvadratnim korenom kvocienta (L/m)/(C/m).
L in C sta podana na meter dolžine kabla. Karakteristična impedanca ni odvistna od dolžine kabla ali frekvence signala. No to velja za kabel brez izgub.
Ko kabel zaključimo (kratek stik, odprte sponke, 50 Omega ali kaka druga impedanca) govorimo o vhodni impedanci v kabel. Ta vhodna impedanca je odvistna od karakteristične impedance kabla, njegove dolžine, zaključka oziroma bremena in frekvence signala. Pravilno bi bilo, da imajo generator, kabel in breme enako impedanco. Tedaj govorimo o ubranem prenosu signala. Pravimo, da je sistem prilagojen. V tem primeru nimamo odbojev.
T4C3R
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje - okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2006 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
To si mislil kompleksorje? npr. 30+j20 Omega ??
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2006 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako je. Impedanco predstavljamo v kompleksni ravnini kjer je abscisa realna os in ordinata imaginarna os.
T4C3R
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2006 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tos mo pa meli letos pri predmetu Osnove elektrotehnike. Prišel sem skozi z db(3) Confused Confused
Uptime: 499 dni
