Transformator 400/230 10VA
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 8:17 pm    Naslov sporočila:  Transformator 400/230 10VA Odgovori s citatom
Iščem miniaturni transformatorček. iz 400V na 230V moči 5 ali 10 VA.
Me je sosed prosil, da mu nek mikser priklopim. Pa ima na vseh tropolnih vtičnicah samo ozemljitev brez nule. Naprava pa ima samo kontaktorček za vklop 3f motorja in vklopno elektromagnetno stikalo na 230 V . Sprva se mi je zdelo najbolj enostavno vgradit omenjen trafo, vendar ga nikjer ne najdem. ¨
Hm rabil bi pa včeraj.
Ima mogoče kdo kaj tatkšnega ali pa ve kje se da nabavit.
Janez1322@gmail.com
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa predupor?
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi tudi bila varianta, ampak se nekako bolj nagibam k transformatorju.
Janez1322@gmail.com
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče 2x 1f transformator 220/110 zaporedno ?
Ali pa 2x 220/15 in uporabiti 24V tuljavico.
lp.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V izolacijski izvedbi bi potreboval vsaj 3 transformatorje za 230V.
Če ni potrebe po galvanski ločitvi, bi lahko uporabil dva za 230V, kjer bi primarja vezal zaporedno v avtotransformatorski vezavi (230+170), sekundarja pa vzporedno. Sekundarja bi morala biti v približno enakem razmerju, npr. 9/12V, 12/16V, 18/24V.
Na Farnell-u se sicer najden transformator 400V/230V vendar za najmanj 100VA in 50EUR (npr. 1177119).
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
Kaj pa s pred-kondenzatorjem?
Vsaj gretja bi se znebil za razliko od upora?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taksen je prevelk http://www.schrack.si/trgovina/merilni-instrumenti-stevci-napajalniki-transformatorji/transformatorji/transformator-400-230v-ac-35va-lp604006i.html
Lep pozdrav, Primož
