Agregat ELEKTRO MASCHINEN
Zicko
Pridružen-a: Sob 05 Nov 2016 20:52
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: trebnej
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 9:12 pm    Naslov sporočila:  Agregat ELEKTRO MASCHINEN Odgovori s citatom
lepo bi vas prosil za vašo pomoč, ker se na elektroniko ne spoznam najbolje.
Namen imam kupiti el. agregat kot je na linku. Potreboval bi ga za oskrbo hiše ob morebitnem izpadu elektrike. Potrebujem pa tri faznega ker imam peč na sekance katera ima 3F motorje.
Imam instalacijo z agregatsko omarico in stikalom 1-0-2. Ker imam vso novo belo tehniko, lcd tv, me pa skrbi da če bi priklopil ta agregat, da ne bi kaj skuril ali pa skuril regulator na peči.
kaj menite? je varno ali je ta enak ostalim kitajcem?
http://www.ideo.si/elektricni_agregati/bencinski_agregat_GSEm_7250_TBE_39072500515_ELEKTRO_MASCHINEN
Najlepša hvala za pomoč.
LP Igor
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 fazni so samo za napajanje 3 faznih porabnikov, ker drugace dobis preveliko medfazno nesimetrijo.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Zakaj potem ima agregat enofazni vtičnici?
Res, da z enofaznimi porabniki na trifaznem generatorju povzročaš nesimetrijo, zato pa je v tehničnih podatkih opisano koliko je max. moč enofaznega porabnika. To se vidi iz linka, ki ga je "Zicko" prilepil. Mislim, da bi s tem agregatom lahko uporabljali tudi druge aparate, vendar me samo skrbi napetostna stabilnost - regulacija v primeru hitrih razbremenitev (impulzno delovanje polžev za centralno ogrevanje) ali izklop močnejših uporabnikov. Glede na to, da je agregat mišljen kot zasilni vir energije, ki se redko kdaj uporablja, se pač v tistem času ne uporablja občutljivih naprav. Regulacija, hladilniki, luči vse to niso nekako zahtevni uporabniki. Tisti Hz, ko se bo frekvenca spremenila ob vklopih porabnikov pa ne predstavlja problema.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 5:43 pm    Naslov sporočila:  Agregat ELEKTRO MASCHINEN Odgovori s citatom
No jaz mislim, da je to dovolj soliden agregat in povsem zadošča za zasilne razmere. Poskrbi samo na to, da ne boš na posamezni enofazni vtičnici (sta na dveh različnih fazah ) priklapljal bremen preveč preko 2kW in bo simetrija v mejah 10-20%. Sem večkrat priča ko napetost javne mreže po oddaljenih vaseh niha vse od 180V-250V ( čeprav naj bi bilo v mejah +/- 10%). Za porabnike kot so luči, kurilnica, zabavna elektronika,... je povsem dovolj. Če pa boš prikljapljal posamezen enofazni porabnik kot je : pralni stroj, štedilnik, bojler, ... ( glede na to da imaš agregat omarico 1-0-2 in je možno vklopiti vse porabnike) pa vsekakor pamet v roke in moraš vedeti kaj prilkjapljaš - vsekakor ne več kot 2,25kW po fazi oz. enofazni vtičnici . Predno pa zadevo vključiš na omarico pa neredi test: Priključi najprej enofazni porabnik ( npr. 2- 2.5kW kalorifer) na eno fazo in pomeri napetost ostalih dveh faz na trofazni vtičnici. Nato obremeni še drugo fazo s podobno močjo in meri posemezne napetosti posebo tisto na prosti fazi. Sem pred nekaj leti delal podoben test za podoben stroj in je bila simetrija v mejah +/-15% kar mislim, da je povsem zadovoljivo .
LP Brane
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2016 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se poskušam izogibati znamki Elektro maschinen, imel kompresor, ki se ob hladnem vremenu ni hotel zagnati, nato je skurlo motor. Kolega je imel hidrofor in visokotlačni čistilec, hidrofor je razpadel, prav tako čistilec. Plastik-fantastik. Mogoče bi agregat bil ok, ker bi delal samo tu pa tam.
