sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.89 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 9:14 pm Naslov sporočila: Dimanje LED |
Pozdravljeni
Ker nimam izkušenj z dimanjem LED luči se obračam na vas.
V principu kupujem led luči v tujini (Grčija) in so me vprašali sledečo stvar na katero ne znam odgovorit. Mi lahko kdo pomaga.
Ker bo luč v dnevni sobi bi jo rad dimal je pa na stropu 3 žilni kabel PPR - star sistem. Se sploh da dimat če so samo 3 žice (L,N,GND)?
Njihovo vprašanje:
You should clarify if the dimming will be with 1-10v or dali system (keep in mind that because we are talking for LINEAR LED system – for the dimming you need special cabling ( 4 cables for 1-10v & 5 cables for dali dim so you could dimming these fittings) |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 8:48 am Naslov sporočila: |
Mislim da se je tu zataknilo pri dimanju samega LED stripa in sicer: Ali imaš RGB strip ali samo enobarvnega? Če je slednji, ga brez težav dimaš z dvema kabloma.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 9:26 am Naslov sporočila: |
Obe različici 1-10v ali dali sistem potrebujeta polega napajalnega priključka še dodatno povezavo na luč. To bo v tvojem primeru težje. Možnost je edino v uporabi svetilke ki omogoča ''Leading ali Trailing edge dimming''. To je princip, ki se uporablja tudi pri klasičnih žarnicah. |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 10:35 am Naslov sporočila: |
Kar po moje potrebuješ je led svetilo, ki podpira zatemnjevanje na klasični triak "dimmer" za navadne žarnice ali pa namenski PWM napajalnik za LED-ice.
Krmiljenje 1-10V ali Dali komunikacijski protokol se večinoma uporabljata pri večjih sistemih (hoteli, dvorane, "pametne hiše"...) - najbrž je prodajalec dobil vtis, da se zanimaš za luč, ki se krmili s temi sistemi.
Za kaj več, pa povej kakšno luč /luči bi rad imel in kako bi jih rad zatemnjeval. _________________ LP Robi |
sberci Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 10:17 pm Naslov sporočila: |
Gre se za sledeče sluči
http://www.bright.gr/lighting_product_EN/prod1525/
Kako bi jih dimal pojma nimam glede na to da imam samo 3 žile na stropu.
Mogoče bi bilo še najbolje da bi na kitajskem kupil kak led drajver z funkcjo dimanja in in potlej preko IR dalinčka zatemnil??? |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 10:45 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že RobiStrom napisal ti potrebuješ za tvojo situacijo LED napajalnik, ki omogoča dimmanje...dimmable led power supply. Vprašaj jih, če ti lahko dobavijo luči s takim napajalnikom. Druga varianta je pa da jih sam predelaš/zamenjaš napajalnik. Na ebayu je malo morje takih napajalnikov.
Koliko pa stane takšna luč? Je kak poseben razlog, da ravno iz Grčije?
Drugače pa veliko kakovostnih LED zadev se dobi tudi pri www.indata.si. Med drugim tudi takšne profile, ko jih imaš ti in tudi take, ki lahko svetijo tudi navzgor. Spodaj osvetlitev, zgoraj pa recimo RGB ambientalna svetloba. Lahko pa se krmili preko dali, dmx, RF,.... _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
sberci Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 11:08 pm Naslov sporočila: |
Posebnega razloga ni.
Nekje sem slišal zanje in mi je bil dizajn všeč pri nas jih dobim pri dobavitelju za cca 900€ direktno iz Grčije pa za 550€ + prevoz verzija z dimanjem, ON/OFF pa 450€+prevoz
Gre se za 3 luči
1. dolžine 2005mm
2. V "L" obliki dolžine 1720mm + 875mm
Mere so pač prilagojene kot jih dobavljajo in so seveda prilagodljive
Zanimivo tale stran ki si jo predlagal. Moram prašati še pri njih koliko bi stalo če bi vzel pri njih oz bi jo naredili.
Ali oni samo dobavljajo komponente al naredijo tudi končni izdelek? |
bray Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 10:30 am Naslov sporočila: |
Sicer točnih cen ne poznam ampak če prav razumem je tole približno 100€/m in 3000lm/m. Ni ravno poceni, pa transport take dolžine tudi ne bo poceni.
sberci je napisal/a: |
Osnova dejavnost je izdelava led modulov/trakov/krmilnikov. Uporabljajo se samo kakovostne LED (Cree, osram,..). Da pa se dobiti tudi komplet sestavljeno luč po željah kupca. Lahko pa tudi "kit" komplet.  _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
sberci Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 2:12 pm Naslov sporočila: |
Se zavedam tega da ni ravno poceni ampak mogoče veš kako je to ko se žena v nekaj zapiči
Skratka sem že v kontaktu z omenjeno firmo.
Imajo zelo podoben profil, nekoliko manj W/m in lm/m ampak to ni življenskega pomena.
Sedaj čakam na ponudbo.
kar se pa dimanja tiče pa pravijo da je edina alternativa da se vgradi RF modul z brezžičnim krmiljenjem dimanja. |
Uptime: 7 dni
