Odtaljevanje klime
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila:  Odtaljevanje klime Odgovori s citatom
Za dogrevanje glavnega bivalnega prostora uporabljam klimo. Vsake toliko gre zunanja enota v defrost, kjer nastane nekaj kondenza. Le-ta sicer odteče, če je dovolj hladno pa začne zmrzovati.
Lansko leto sem pozimi odstranil odtočno cev in je kondenz enostavno kapljal na tla. Letos so pod klimo postavljene take stvari, da jih ni dobro zalivati Rolling Eyes , zato razmišljam o tem, kako preprečiti zmrzovanje kondenza.
Trenutna ideja je v dno klime in odvodno cev napeljati grelni kabel, ki bi ga nato intervalno vklapljal glede na temperaturo zraka. Regulacija bi bila z arduinom (ker se mi nekaj komponent že valja po kleti). Želim tudi to, da kabel greje samo takrat, ko klima deluje.
Zunanja enota je vedno pod napetostjo. Delovanje bi predvidoma lahko zaznaval z merjenjem toka na faznem vodniku. Druga ideja je, da bi grelni kabel vklopil samo ob defrostu, ampak ne vem, kako le-tega zaznati. Razmišljam o senzorju vode, ampak me skrbi, da se po prvih kapljicah vode le-ta ne bo posušil in bo gretje predolgo vklopljeno. Prav tako me skrbi zanesljivost senzora v precej prašnem okolju. Ima kdo kako konstruktivno idejo oziroma se je že srečeval s podobnim problemom?
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 8:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Odtaljevanje klime Odgovori s citatom
marsovcek je napisal/a:
Kaj se zgodi ob defrostu? Temperatura na zunajem registru se dvigne iznad ledišča.
Torej meri temperaturo in ustrezno vklopi grelni kabel.
frodo
Pridružen-a: Tor 19 Maj 2015 14:01
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.33
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Defrost zaznaš na 4potnem ventilu.
Pri defrostu se smer plina obrne in zunanja enota greje, notranja pa hladi. Enako, kot poleti hlajenje. Razlika je le, da se notranji ventilator vrti počasi, da ne podhlajuje preveč prostora.
Lep pozdrav
marsovcek
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Le zakaj nisem razmišljal v tej smeri...
Hvala!
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2016 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frodo je napisal/a:
Nekatere toplotne črpalke ne odmrzujejo s hlajenjem, temveč plin kroži samo v zunanji enoti. 4potni ventil (lahko) ostane v položaju gretja.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Nov 21, 2016 12:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
uc530
Pridružen-a: Pet 30 Okt 2015 15:06
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.15
Kraj: Po
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi zaznaval temperaturo ozračja in blizu ledišča ter vsakič ko kompresor miruje grel??
Samo ideja...
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uc530 je napisal/a:
Samo ideja...
Kolikor mi je znano večina klim odmrzuje s pomočjo kompresorja.
Roby-jeva ideja se mi zdi najboljša. Je tudi univerzalna in ne zahteva poseganja v napeljavo.
uc530
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.15
Kraj: Po
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, ampak on ne rabi greti poleti ampak samo pozimi, ker mu zmrzuje v posodi in odtoku. Zato bi tipal tudi temperaturo ozračja ne samo kompresorja, 4 potnega ventila ali dviga temp. na kondenzatorju.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo a nebi bilo bolje, da bi potem namesto grelca za odtaljevanje uporabil en kalorifer v stanovanju, pa mu nebi nič klima zmrzovala. Whistle
marsovcek
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor miruje takrat, ko je klima izklopljena...
Naredil bom z merjenjem temperature zraka in zaenkrat zunanjega uparjalnika. Kot je omenil bostjang, je to enostavna resitev in ni treba razkopati pol klime.
