Kamena volna - primerna termo in elektro izolacija?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2016 5:48 pm    Naslov sporočila:  Kamena volna - primerna termo in elektro izolacija? Odgovori s citatom
Živjo!
Sestavljam eno aparaturo in se je izkazalo, da bi moral določeni del toplotno in električno izolirati. Gre v bistvu za majhen 220VAC keramični grelec s cekas žico, ki je navita na keramičnem nosilcu. Na delu, kjer se stvar spoji z žicami za napajanje bi bilo treba z nečim dodatno izolirati.
Razmišljal sem, da bi noter natlačil kar stekleno volno, ki je dober toplotni izolator. Zanima me pa kako je v tem primeru glede elektro izolacije. Finta je v tem, da jaz dobro vem, da je steklo izolator. Vendar pa se danes na trgu dobi kup različnih "steklenih voln", ki pa sploh niso iz stekla ampak baje iz neke žlindre oz naj bi bila to kamnita volna.
Ker se ne spoznam točno kakšo kemijsko sestavo naj bi ta stvar sploh imela, me zanima kakšna so mnenja z vaše strani. Bi lahko uporabil takšno volno v mojem primeru, če so žice pod napetostjo 220V cca 15mm narazn in izpostavljene tej volni na priključnem delu?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2016 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steklena ni enako kamena.
Steklena je temperaturno najslabša.
Kamena malo boljša.
Za grelce se uporablja keramična.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sljuda ?
ne vem kakšen prostor imaš in kako moraš izolirat grelec
OOT: steklena vlakna
steklo ni preveč dober isolator na povišani temperature (plastika je dosti boljša)
npr upornost stekla pade iz 1,00E+10 Ohm do 1,00E+7 Ohm tam nekje pri 250°
plastika npr duroplasti držijo 1,00E+12 padejo do 1,00E+8 ali+9 Ohm na 250°
Teflon ima 1,00 e+16 in pade na +13 potenco pri omenjeni temperaturi
