5-osni CNC
Matejiso
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2016 13:49
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2016 2:07 pm    Naslov sporočila:  5-osni CNC Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sem novi na tem forumu in Imam "izziv" (Problem)
Na našem 5-osnem cnc stroju Maka cr27t se nam dogaja, da po določenem času obdelave nam začne osi v minus trest.
Težave se začnejo, ko stroj dela na 100% in na obe mizi naenkrat.
Naši električarji so že v "temi"
Zanimivo je to, da se tresenje dogaja samo ko stroj potuje v minus. V plus gredo kot po maslu. In to vse osi. Na displeju pa ne pokaže nobene napake.
Trenutno rešujemo težavo v tem, da stroj popolnoma ugasnemo, počakamo cca30 minut in stroj deluje normalno naprej.
Dogaja se nam cca1-2x na dan.
Hvala za vašo pomoč, kontakte in informacije.
Lep dan
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2016 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi napisal kraj s kje si, bi se sigurno že kdo oglasil....
Matejiso
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2016 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štajerska
Slovenske konjice
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2016 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je pa stara ta mašinca?
Matejiso
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2016 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letnik 1999
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2016 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko foruma bo to težko kdo rešil, razen če je imel točno tako težavo (na enakem stroju).
Rabiš nekoga, da pride to na mesto pogledat.
Sicer imamo premalo informacij, tako da lahko tu samo ugibamo, ampak če bi se šli stavit, bi jaz stavil na napajanje. Tu predvidevam, da je to edino skupno vsem osem, s tem da je napajanje dvojno (v plus in minus?) kjer vsaka napajalna veja poganja servote v eno smer. Jaz bi pregledal kondenzatorje v napajalniku.
Če imaš osciloskop, lahko predhodno preveriš napetosti iz napajalnika - kaj se zgodi, ko se dogaja tresenje. Če se napetost sesede ali če vidiš ripple, je verjetno to razlog.
LP, Matjaž
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2016 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se zgodi napaka, ko stroj že nekaj časa obratuje, pomeni, da se ena zadeva zagreje (elektronski element, konektor,...) in izgublja kontakt. Mogoče kak konektor na glavni plošči ali kakšna umazanija. Je stroj čist kjer so elektronski sklopi?
lp, ElGrigon
