Problem z LM723 usmernikom
[Bond]
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 22:54
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 6:12 pm    Naslov sporočila:  Problem z LM723 usmernikom Odgovori s citatom
Izdelal sem usmernik od silvota iz sledečega naslova: http://www.elektro-n.com/usmernik.php
Zadevaje že dana v škatlo, vendar pa imam en problem. Na uporu 330E se začne kaditi dim, če potenciometer za tok preveč zavrtim v smeri proti 3A, brez bremena. Izhodni tranzistor je 2n3055 pravilno izoliran, tako da s tem nebi smelo bit problemov. Transformator da od sebe 30V, tako da tukaj bi bil lahko problem, saj je napetost malenkost prevelika za čip. Namesto dušilke sem pa uporabil navadno prevezavo (je to kaj narobe)?
Hvala lepa in LP,
Matjaž
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nasprotju z tekstom, bi jaz odsvetoval uporabo lm723 v vezjih močnostnih usmernikov. Vezje je namreč zelo občutljivo na motnje in predvsem na visokofrekvenčno polje.
Popravljal sem že vsaj 6 ali 7 radijskih postaj, ki so bile priključene na tak usmernik in dobile napajalni šok 20 in več voltov.
Za fiksne napetosti si raje oglej tole. Sicer se pa vezje da brez problemov spremeniti tako da postane napetost spremenljiva. Enako velja za omejotev toka.
[Bond]
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja da je občutljivo sem slišal, ampak kolikor vem samo pri toku, napetostno pa deluje kar dobro. Sicer pa imam že vse v ohišju in nebi rad še enkrat nabavljal elementov za drug usmernik.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, 723 je bolj za v smeti. Že podatek, koliko časa ga delajo, kaže da ni prava stvar. Za dim je verjetno kriva napaka v vezavi, ali pa napačna moč upora.
Ali se dim pojavi, ko je breme priključeno ali ne? Načeloma previsoka napetost ne bi smela segrevati upora, ker je priključen na stabilizirani strani. Morda ima kakšen upor v tej veji, ki gre proti ničli po pomoti prenizko napetost? Obarvane komponente (predvsem rdeče pobarvane) na priloženi sliki lahko, če so napačne ali defektne povzročijo pregrevanje omenjenega upora. Če ima potenciometer za regulacijo napetosti (10k) majhno vrednost in če je kateri od rdečih uporov premajhen, bo skozi upor 330 Omega tekel prevelik tok.
 Velikost datoteke:  13.55 KB
 Pogledana:  3496 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne bi boljše LM 317?
