Brezžična miška
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 2:32 pm    Naslov sporočila:  Brezžična miška Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Iščem miško brezžično ki ima največji domet.
Je kdo kaj kdaj testiral?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas ena ordinira po celi hiši. Nima žice, ima pa repek!
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem ja. Jaz bi rabil da bi nesla čez 2 plati. Trenutno imam Logitech M705 in če jo držim pod stropom oz nad glavo pol dela drugače pa ne.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.48
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sberci je napisal/a:
To je pa zanimivo in kako veš, da dela?
LP Nace
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ima tudi brezžični monitor. ki (očitno) dela skozi 2 plati.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne monitor pa dela na 3 kilometre brezžično. Ajaja fantje mate pa ideje, namesto da bi odgovrili oz poskusili svetovati tisto kar sprašujem.
Gre se za snemalnik nadzornih kamer ki je stacioniran na podsrešju. HDMI kabel sem brez problema potegnil do TV, ker za HDMI 15m+ ni ovira, za USB podalšek pa je! No razen če je z ojačevalcem ki pa na žalost ne gre v zidno cev fi30.
Zato pač potrebujem brezžično miško z malce boljšim dometom kot jo ima trenutna, ker kot sem že napisal ta dela čez dve plati če jo držim v zraku, na mizi pa ne več.
Za nejeverne tomaže kako to vem - vidi se na premik kurzorja na TV-ju Smile
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri miš pa ji dodaj rep od antene. Isto naredi še na sprejemni strani.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavi si to!
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Tole je pa odlična ideja. Hvala
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
Branez je napisal/a:
Nabavi si to!
V primeru da prva ideja ne uspe bo pa to druga opcija. Hvala vam za ideje.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa nebi šlo skozi?
Na eni strani aktivnega USB kabla je v večini primerov ki sem jih videl navaden USB A vtič ki gre brez težav v fi30.
Načeloma pa je problem samo napajanje, tako da bi lahko dal tudi neaktivni kabel in potem USB HUB z napajanjem.
Aktivni kabel je dejansko USB HUB in kabel v enem. Za male hitrosti po mojem brez težav daš neaktiven podaljšek in uporabiš hub.
Jaz sem nekaj časa uporabljal aktivni USB podaljšek in sem ga speljal skozi cev fi18. Tako da gre če imaš voljo.
Je pa res da bi v tvojem primeru moral verjetno vleči kabel navzgor, ker je na tistem koncu manjši vtičak, navsezadnje pa lahko aktivni del s kabla tudi odstraniš in ga prispajkaš nazaj ko bo kabel že v cevi.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je da je ta aktivni del na sredini kabla. Kabel je 20m in se pravi da je ta aktivni del na cca 10m, zaprt v škatljici ki je prevelika za v cev. Zato sem odstrani škatljico da je bilo samo tiskano vezje vendar ko vlečeš kabel potrgaš povezave - mogoče sme pregrob pa vendar.
ga bom poskusil skrajšati na minimum. Mogoče bo deloval.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1 za UTP podaljšek USB-ja. V tujini ga dobiš za drobiž.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj naju ne bo poslušal! Whistle
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam printer kakih 5 m od računalnika, pa me je USB kabel zmeraj nekaj hecal, Ni bilo povezave in podobnih stvari. od tedaj ko sem usb kabel zamenjal s utp kablom in tem vmesnikom me še ni hecal.
Ja, ebay zna biti veliko cenejši.
Janez1322@gmail.com
