_Jaka_ Član
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:19 pm Naslov sporočila: Dim iz Simatica |
V službi smo priklopili simatic in pri tem skurili eno od kartic SM336 AI 6x13bit.
Malo sem gledal po vezju in sem opazil skurjene samo upore na izhodih, ali je še kaj upanja za kartico ali je bolje naročiti novo?
Ali ima kdo mogoče vpogled katere vrednosti uporov so na izhodih te kartice?
P.S.: prilagam še slike kartice.
 Download |
Ime datoteke: |
simatic.rar |
4.71 MB |
Downloadano: |
61 krat |
toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Čet Jul 13, 2006 8:56 am Naslov sporočila: |
Verjetno je vrednost identična kot na drugem kanalu (Levo na sliki 196). Zamenjaj upore in še malo preveri okolico, kartica bi znala delovati po opravljeni menjavi.
toshiba Član
Objavljeno: Čet Jul 13, 2006 9:07 am Naslov sporočila: |
Sem preveril pa je žal nimam na razpolago da bi preveril če so iste vrednosti uporov. Kje pa drugače to uporabljaš, ker pri teh karticah je na prvem mestu varnost?
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jul 13, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: |
Mislim da boš iz slike hitro videl na kaj mislim. Preveri in primerjaj še tista dva elementa ki sta rdeče in zeleno obkrožena. Verjetno so kondenzatorji proti motnjam in je zarad previsoke napetosti lahko kateri prebit.
Še en praktičen dokaz resničnosti mojega podpisa ... joke
 Download |
Ime datoteke: |
IMG_0196A.JPG |
45.5 KB |
Downloadano: |
79 krat |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pet Jul 14, 2006 6:51 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav
Zakaj pa je prišlo do tega, da je odneslo te upore ali je bila kartica napačno priključena.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
_Jaka_ Član
Objavljeno: Pet Jul 14, 2006 5:53 pm Naslov sporočila: |
Zadeva rešena. Kartice rešene!!! Po zamenjavi uporov je stvar začela funkcionirati.
Uporabljamo jih za merjenje 6x temperature, sonde so pa postavljene med sabo v razmaku 50 cm. Sonde so priklopljene na pretvornik (z Fe-Ko kablom), ter nato na te kartice.
Vhode je pa odneslo baje zato, ker smo poslali direktno na vhod +24V.
