Dolfi Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 20:48 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 1:31 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Gorenje WA 74183 |
Imam probleme z pralnim strojem.
Zadnje pranje je opral brez problema.
Danes sem hotel dati prati perilo pa ne gre več.
Stroj se normalno vklopi, komande so normalno delujoče edino ob pritisku na gumb za odpiranje vrat se ne zgodi nič.
Ob pritisku gumba za start stroj da zvočni signal za začetek programa samo ne začne se dogajat nič.
Preizskusil sem tudi vse ostale programe pa je povsod isto.
Ne javlja nobene napake nič ne piska, skratka obnaša se kot da pere, v bistvu pa razen tega da se odšteva čas ne naredi čisto nič.
Tudi če poženem program, in pustim vrata odprta ne piska da so le ta odprta. Prej je takoj javljal da so odprta in piskal je. Pregledal sem stikalo za odpiranje vrat in je celo in tudi deluje.
Pregledal sem tiskano vezje pa nikjer ni videt da bi kakšna komponenta odletela.
Ima kdo kakšno idejo, ali je enostavno potrebno menjati krmilni modul?
Ali ima mogoče kdo doma krmilni modul?
Dolfi Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 1:02 pm Naslov sporočila: |
Vgradil drugo krmilno ploščo. A stanje se ni spremenilo nič. Ali je možno da je fuč elektronika inverterja oziroma trafo, katera sta na spodnji strani stroja?
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 4:06 pm Naslov sporočila: |
Zaporo vrat si preveril, če termična zapora dela še ne pomeni da so kontakti ok.
Kje so časi ko smo to ponavadi samo brikali za test.
Edit: odstranjena prponka PDF
Nazadnje urejal/a carli Čet Dec 01, 2016 10:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dolfi Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 9:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Ko zapreš vrata se sklene tokokrog in pride napetost do krmilne plošče.
Tudi sem brikal pa vseeno je rezultat isti.
Ko stisneš start čas trajanja utripa, tako kot mora.
Ko vrata zapreš pa začne čas odštevat, ampak dela pa čisto nič.
Ta inverter sistem mi ni toliko domač. Sumim da je elektronika od inverterja šla. Pa verjetno ne dobi nazaj od inverterja signala na komandno ploščo da dela.
Samo kolikor sem brskal po spletu, če crkne krmilna enota za inverter javlja napako, ali pa se mogoče motim.
Priloge pa ne morem odpreti.
carli Član
Dolfi Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2016 4:30 pm Naslov sporočila: |
Menjana elektronika inverterja. Sedaj dela spet normalno.
