Yeb0 Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pon Dec 19, 2016 10:00 am Naslov sporočila: Elektro inštalacija. Moči in preseki vodnikov. |
Pozdravljeni, imam vprasanje vezano na presek vodnika v odvisnosti od priključne moči porabnika. Če pogledamo indukcijsko ploščo, ki je najzahtevnejši porabnik ima priključno moč cca. 7200W in jo hočemo priklopit na eno fazo. Za tak podvig bi po izracunih potrebovali vodnik 6^2 in 40A varovalko. Zdaj pa me zanima glede na to, da bi priklop izvedel v podomarici, kakšen presek vodnika bi moral uporabiti za enofazno povezavo med obema Fid stikaloma? Kaj je potrebno upoštevat pri izracuno preseka, ki bo povezoval omari?
Lp. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.61 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 19, 2016 5:12 pm Naslov sporočila: |
7200 W / 230 V = 31,3 A torej bi morala zadoščat 32 A varovalka.
Velja seveda, če se porabnik proti omrežju obnaša kot ohmsko breme, če ne lahko res vleče še večji tok.
Ponavadi ni problem varovalka porabnika in napeljava, ampak glavna varovalka. Gospodinjski enofazni priključki gredo do 35 A kar je v tem primeru ravno na meji, da bo glavna varovalka še večja od varovalke porabnika.
Trifazni gredo sicer lahko višje ampak potem streseš vsak mesec kupček denarja za obračunsko moč (za 3x40A več kot 50 €/mesec) |
Yeb0 Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2016 5:31 pm Naslov sporočila: |
Kako pa se lahko drugače reši taki primeri, ko nimaš 3 faznega toka v stanovanju? |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2016 9:17 pm Naslov sporočila: |
S plinskim štedilnikom. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2016 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem ljudi, ko varčujejo z ogrevanjem, razsvetljavo, bojlerji, itd... potem pa butne 8kW indukcijsko v kuhinjo + pečico. _________________ lp, ElGrigon |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 876 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Dec 19, 2016 10:57 pm Naslov sporočila: |
Teh 7200W je maximalna moč, če uporabljaš vse plošče skupaj, kar se pa le redko zgodi. Potrebno je upoštevati faktor istočasnosti.
Pri moji elektrolux indukciji je bila tudi omejitev največje moči, in če si hotel povečati moč na vseh na maximum, ti ni dovolilo, če si imel 1f priklop.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
