mojster-kvarish Član
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.40 Kraj: Centralno močvirje
Objavljeno: Tor Dec 20, 2016 6:54 pm Naslov sporočila: Tranzistor za 220v in 5v, povezava enosnerni/izmenični tok |
Evo, bo malo casa zdaj med prazniki, pa da nadaljujem s hobijem...
Imam malino (a+) in preko gpio zaznam gibanje nakar se mi prizge ledica.
to vse na breadboard-u, max 5v,
Malo bi ojacal strom, khehe, kaj pa ce zelim
namesto ledice da se prizge zarnica?
(jaz kot zacetnik) predvidevam da rabim nek specificen
tranzistor kateremu lahko pripeljem in odpeljem ~220V,
ki pa dobi signal iz maline.
Sploh razmisljam v pravi smeri s tem tranzistorjem,
ali je sploh potrebno neko drugo vezje, in, prosim, katero?
Hvala
_________________ gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja... |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Dec 20, 2016 7:10 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš opisano kako in kaj.
_________________ LP
Lojz |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 1:44 pm Naslov sporočila: |
Štrom, štrom!
Oi Lojz, zadetek v polno, hvala!
Do zdaj sem si ogledal kar nekaj videov,
najbolj me pa moti to da ne najdem nekih osnov o tem triac-u,
mislim, malo me je strah, vsepovsod pravijo na naj se pazim, AC lahko ubije...
Vezje samo izgleda dokaj enostavno,
imam pa vprasanje glede teh uporov na AC strani,
a to so kar te navadni upori ki jih zdaj uporabljam za DC?
Mislim si da bi AC kar z lahkoto skuril nek DC upor....?
Ko kupujem komponente,
naj recem za AC upore,
zato ker res obstajajo,
ali zato da prodajalec poci od smeha?
Pa malo me moti tudi to ker kar na breadboard prheftajo 220... naj jaz tudi?
Hvala
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 5:09 pm Naslov sporočila: |
mojster-kvarish je napisal/a: |
Za AC upore raje ne vprašaj. Upori v osnovi poleg upornosti imajo podano tudi maksimalno moč, ki jo lahko odvedejo. Vseeno, če sta napetost in tok enosmerna ali izmenična, upor zanima samo efektivna vrednost (po domače, koliko se segreje upor).
Lahko pa namesto triaca uporabiš tranzistor in rele (+optokopler poljubno).
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 6:02 pm Naslov sporočila: |
Če nisi vešč štromarije raje vzemi nekaj narejenega in že primerno izoliranega: SSR rele
To pa je noter ...
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 8:08 pm Naslov sporočila: |
Hm, mojster-kvarish, zakaj pa ne bi začel kar s kakšnim relejnim modulom, ki košta par € in tudi za razumevanje bo lažje.
Na tem iz spodnje slike imaš štiri vhode, ki krmilijo štiri releje z izmeničnim kontaktom in je prav tako ločen izhod od vhoda in za začetek ti ni treba delat z 220V.
241.42 KB |
10 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 12:41 am Naslov sporočila: |
oi momci, malo pozno a vseeno zivijo,
teli releji pa rabijo dodaten strom? (na videih slisim da klikajo)
zapakirana varianta ssr pa je v bistvi optokupler in triac,
kot iz lojzove povezave.
najbolj me zanima koliko bo stroma povleklo iz maline,
rabim da cim manj.
pa se nekaj bi prosil,
ta element, 'cokoladice', ki se dajo poleg triaca da se na njih zasraufa 220,
kako se jim rece, da bom vedel povedat prodajalcu.
Hvala
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 12:10 pm Naslov sporočila: |
SSR lahko odpiraš že s par mA, nekje 10 je že ziher dovolj.
Priključne sponke (screw terminal) NISO t.i. čokoladice (te so "lusterkleme in so nekaj drugega). Imaš tudi izvlečne, so velikokrat praktične, da ne rabiš vedno šraufati, ampak samo cel konektor dol potegneš. Glej SAURO in WURTH, imata tega kar nekaj.
LP, g
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 7:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala |
Ja tile na sliki (po mojem prepričanju) pričakujejo dodatno napetost, recimo 12V ali kaj podobnega, približno toliko, kot imajo releji tuljavico. (po oddaji posta videl, da imajo ti 5V tuljavico). Priključi pa se na sliki desno spodaj.
Iz maline same ne bodo potegnili veliko toka za krmiljenje, lahko da še najmanj od ostalih enostavnejših variant.
SSR pa dobi potreben tok za krmiljenje iz maline, verjetno enakega velikostnega ranga kot relejska ploščica.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 10:04 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
.......Iz maline same ne bodo potegnili veliko toka za krmiljenje, lahko da še najmanj od ostalih enostavnejših variant.
SSR pa dobi potreben tok za krmiljenje iz maline, verjetno enakega velikostnega ranga kot relejska ploščica. |
Teli releji iz slike obstajajo v dveh variantah, kot visoko občutljivi in standardni.
Visoko občutljivi potrebuje pri 5V 71.4mA, da pritegne, standardni pa 89.3mA in oboje je bistveno več, kot potrebuje SSR.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2016 10:46 am Naslov sporočila: |
@Jaka, se strinjam s tabo, rele sam veliko več potegne toka, kot ga lahko malina dobavi.
Sedaj malo ugibam, kot sem že v gornjem postu... glede na to, da se na sliki vidi nekaj uporov, po en tranzistor in najverjetneje en optokopler na rele, in glede na dejstvo da so desno, bolj spodaj sponki za priključitev napetosti, sklepam, da je s temi elementi izvedeno krmilje releja. Tako da bi sami krmilni tok iz malince bil ranga <5mA, rele pa se napaja preko tiste dodatne napetosti...
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
