sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.89 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 2:32 pm Naslov sporočila: Brezžična miška |
Pozdravljeni
Iščem miško brezžično ki ima največji domet.
Je kdo kaj kdaj testiral? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 2:42 pm Naslov sporočila: |
Pri nas ena ordinira po celi hiši. Nima žice, ima pa repek! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sberci Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 3:20 pm Naslov sporočila: |
Verjamem ja. Jaz bi rabil da bi nesla čez 2 plati. Trenutno imam Logitech M705 in če jo držim pod stropom oz nad glavo pol dela drugače pa ne. |
Nace Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 5:18 pm Naslov sporočila: |
sberci je napisal/a: |
To je pa zanimivo in kako veš, da dela? _________________ LP Nace |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 5:42 pm Naslov sporočila: |
Saj ima tudi brezžični monitor. ki (očitno) dela skozi 2 plati. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sberci Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 6:55 pm Naslov sporočila: |
Ne ne monitor pa dela na 3 kilometre brezžično. Ajaja fantje mate pa ideje, namesto da bi odgovrili oz poskusili svetovati tisto kar sprašujem.
Gre se za snemalnik nadzornih kamer ki je stacioniran na podsrešju. HDMI kabel sem brez problema potegnil do TV, ker za HDMI 15m+ ni ovira, za USB podalšek pa je! No razen če je z ojačevalcem ki pa na žalost ne gre v zidno cev fi30.
Zato pač potrebujem brezžično miško z malce boljšim dometom kot jo ima trenutna, ker kot sem že napisal ta dela čez dve plati če jo držim v zraku, na mizi pa ne več.
Za nejeverne tomaže kako to vem - vidi se na premik kurzorja na TV-ju  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:09 pm Naslov sporočila: |
Odpri miš pa ji dodaj rep od antene. Isto naredi še na sprejemni strani. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:23 pm Naslov sporočila: |
Nabavi si to! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sberci Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:36 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Tole je pa odlična ideja. Hvala |
sberci Član
V primeru da prva ideja ne uspe bo pa to druga opcija. Hvala vam za ideje. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 11:14 pm Naslov sporočila: |
No razen če je z ojačevalcem ki pa na žalost ne gre v zidno cev fi30. |
Zakaj pa nebi šlo skozi?
Na eni strani aktivnega USB kabla je v večini primerov ki sem jih videl navaden USB A vtič ki gre brez težav v fi30.
Načeloma pa je problem samo napajanje, tako da bi lahko dal tudi neaktivni kabel in potem USB HUB z napajanjem.
Aktivni kabel je dejansko USB HUB in kabel v enem. Za male hitrosti po mojem brez težav daš neaktiven podaljšek in uporabiš hub.
Jaz sem nekaj časa uporabljal aktivni USB podaljšek in sem ga speljal skozi cev fi18. Tako da gre če imaš voljo.
Je pa res da bi v tvojem primeru moral verjetno vleči kabel navzgor, ker je na tistem koncu manjši vtičak, navsezadnje pa lahko aktivni del s kabla tudi odstraniš in ga prispajkaš nazaj ko bo kabel že v cevi.
lp |
sberci Član
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 1:13 pm Naslov sporočila: |
Problem je da je ta aktivni del na sredini kabla. Kabel je 20m in se pravi da je ta aktivni del na cca 10m, zaprt v škatljici ki je prevelika za v cev. Zato sem odstrani škatljico da je bilo samo tiskano vezje vendar ko vlečeš kabel potrgaš povezave - mogoče sme pregrob pa vendar.
ga bom poskusil skrajšati na minimum. Mogoče bo deloval. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 2:23 pm Naslov sporočila: |
+1 za UTP podaljšek USB-ja. V tujini ga dobiš za drobiž. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 2:36 pm Naslov sporočila: |
Saj naju ne bo poslušal!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 2:53 pm Naslov sporočila: |
Imam printer kakih 5 m od računalnika, pa me je USB kabel zmeraj nekaj hecal, Ni bilo povezave in podobnih stvari. od tedaj ko sem usb kabel zamenjal s utp kablom in tem vmesnikom me še ni hecal.
Ja, ebay zna biti veliko cenejši. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
