Spajkanje v banjici in ROHS :?:
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:  Spajkanje v banjici in ROHS :?: Odgovori s citatom
Zanima me če ima kdo izkušnje z spajkanjem v banjici z uporabo spajke brez svinca.
Kaj vse bi bilo potrebno dodelati pri banjici , ali je predelava sploh smiselna ?
Question
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2006 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rečeno je bilo da bi obstoječa banjica iz nerjaveče pločevine v kakšnem letu dni spustila če bi v njej začel uporabljati Pb-free spajko. Nove banjice za Pb-free so obložene oziroma prevlečene s keramično plastjo, tako da spajka ne pride v stik s kovino.
Problem pri uporabi stare banjice je tudi to kako (popolnoma) odstraniti svinčevo spajko.
Ne vem sicer kako veliko banjico imaš oziroma jo potrebuješ, vendar se manjše zadeve (recimo za po-cinjenje kakšnih tuljav, žičk, ...) dobi že za nekaj 100€, če pa je zadeva večja pa je bolj smiselno kupiti novo.
LP, Peter
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa zgleda sploh to spajkanje v banjici?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počakaj kak teden, da vstavim elemente ( pravkar delam neko serijo), pa bom stvari poslikal in slike prilepim tu.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj uporabljam banjico površine 340mm x 230mm. Spajkanje gre dobro in zelo hitro v primerjavi z ročnim spajkanjem. Uporabno je za TH elemente.
Moj postopek na kratko:
S posebnimi kleščami zagrabim TIV.
Pomočim v fluks (samo spodnji del vezja)
Postavim na predgretje 5cm iznad infra grelca , približno dve minuti.
Z kovinsko ročko potegnem po površini spajke da odstranim oksidirano površino
Vezje (spodnji del) pomočim v spajko 245°C za približno 2-3sek
To je vse.
Za ROHS spajko bi dal izdelati novo iz nekoliko debelejše nerjaveče pločevine (npr 2.5mm). Mislim da bi glede na mojo uporabo približno 2x mesečno po 5ur banjica vseeno imela daljšo življensko dobo kot 1 leto.
Pri ROHS spajkanju se uporablja tudi atmosfera z dušikom.
Kolikšen pomen ima dušik?
VolkD ali uporabljaš ROHS spajko ?
Nazadnje urejal/a tonko Pon Jul 17, 2006 1:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušik ispodriva kisik, ki se drugače veže na spajko in jo oksidira. Ko spajka oksidira se ji spremenijo lastnosti in je spajkanje zelo oteženo, nekvalitetno ....
Dodaja se tudi posebne patrone, ki regenerirajo spajko.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušik ima popolnoma enako vlogo kot kolofonija pri ročnem spajkanju. Prekrije kovino in prepreči nastajanje oksidnega sloja. Kolofonija za banjice (wave soldering) ni primerna, ker bi je bilo potrebno veliko, poleg tega pušča ostanke.
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Potem to je homemade wave soldering. Kaksen fluks pa uporabljate? Kaksen grelec uporabljate za banjico cina? Koliko casa rabi da se stvar ogreje na delovno temperaturo? A date gor prej kak dielektricni lak ali zalijete vse skupaj, tudi vezice? Koliko cina potem ostane na vezicah?
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oksidirana spajka nastaja na površini in ostane na površju. Če z ročko pred vsakim pomočenjem odstranim oksidirano plast ne bi smelo biti problema s spajkanjem.
Brez uporabe dušika se oksid hitreje nabira in s tem posledično se poveča poraba spajke.
Dušik nima iste vloge kot kolofonija pri ročnem spajkanju , ima samo funkcijo zaščite spajke pred oksidacijo. Flux ima isto vlogo kot kolofonija pri ročnem spajkanju.
Moje mnenje
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Tokrat bo prvič.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Tokrat bo prvič.
Kaj bo prvič , ROHS ali spajkanje v banjici s klasično spajko?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ROHS.
Banjica bo pa kar običajna.
Z običajno svinčevo spajo ne bo šlo več. Zdaj pa tako, ali vržem banico takoj proč in kupim novo, ali pa pač pustim, da jo čez kako leto pobere...
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2006 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Prav sigurno, podatek o 1 letu je bil mišljen za uporabo 8 ur na dan preko celega leta. Če je to bolj hobi uporaba bo vse OK tudi z nerjavečo banjico, važno je le da je zadeva nova oziroma čista, torej Pb-free.
V firmi smo kupili tudi dve namizni banjici za pocinjevanje žičk ter navitij, ki sta izdelani le iz (debelejše) nerjaveče pločevine. Bom poiskal točne podatke.
LP, Peter
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2006 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Banjica je za domačo uporabo primerna za polotavanje večjih količin debelejših koncev kabla. Kabel se pomoči v flux in potem v raztaljeni lot. Banjica mora biti čim manjša, da je izhlapevanje težkih kovin in oksidacija čim manjša.
V skrajnem primeru pride prav tudi na plinu ogrevana kuhinjska žlica.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bila primerna samo za polotavanje žic je pri moji hiši ne bi bilo. Že nekaj let jo uporabljam za spajkanje tiskanih vezij. Sem jih pospajkal že nejkaj tisoč. Žice sem pa samo enkrat za vzorec pospajkal.
