Kako določiti PWM frekvenco?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2016 7:18 pm    Naslov sporočila:  Kako določiti PWM frekvenco? Odgovori s citatom
Hi
Kako pa se izračuna oziroma določi frekvenco PWM signala, če imam enosmerni motor:
220v DC
125W
1400 obratov
Mogoče malo širša razlaga o izbiri frekvence za PWM, oziroma kakšen e-naslov na to temo.
Lp,
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 2:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj meniš, da je PWM frekvenca sploh odvisna od nazivne napetosti, moči in vrtljajev motorja?
PWM frekvenca je običajno nekje v slišnem območju, zato se zaradi nadležnega piskanja ta frekvenca po potrebi dvigne nekoliko višje, na vsaj nekaj kHz, kjer je človeško uho že manj občutljivo.
Zelo redko pa gredo te frekvence nad, oziroma izven slišnega območja, ker to potegne za sabo težave z induktivnostjo in težavami povezanimi s tem, ker tokovi skozi navitje ne dosegajo nazivnega toka... Ja, pogosto se uporabi kompromis med navorom in morebitnim nadležnim piskanjem. Ni samo induktivnost težava, z višanjem frekvence se povečajo tudi izgube na stikalnih (običajno FET) tranzistorjih.
Povzetek: nimaš kaj računat, lahko samo probaš in izbereš optimalno, ker je sistem pogosto odvisen od lastnosti motorja za katere podatki v najboljši veri sploh ne obstajajo, žal.
Ko načrtuješ PWM regulacijo, naj bo že v osnovi načrtovana tako, da na preprost način lahko spremeniš frekvenco PWM in tako z eksperimentiranjem in meritvami izbereš najbolj optimalno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da frekvenčniki delajo nekje med 5 in 10kHz, bi jaz vzel te cifre za orienacijo.
S frekvenco pa raje nižje, manj izgub v navitju in na tranzistorjih, če le ni preveč nadležno ušesom.
Nenazadnje tudi vsako akumulatorsko bormašinco slišiš na približno enaki frekvenci...
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če človek ne bo v istem prostoru kot motor, potem si lahko brez problema v slišnem področju. Sicer pa je fino če greš vsaj na 16 kHz.
Če imaš polni mostič lahko s primernim proženjem dosežeš, da je efektivna frekvenca, ki jo čuti motor dvakratnik preklopne frekvence.
Glede na to, da je stroj delan za 220 VDC, predvidevam da bo napajanje močnostne stopnje 310VDC (usmerjena enofazna omrežna napetost). V tem primeru lahko za to moč brez problema prideš čez z MOSFET-i, ki jih je lažje preklapljati kot IGBT-je.
Pri izbiri frekvence je vedno v igri ravnotežje izgube v stroju in izgube v pretvorniku. Če greš s frekvenco višje, se ti na račun nižje valovitosti toka v navitjih stroja zmanjšajo izgube v železu vendar se tu povečajo preklopne izgube in tudi moč, ki jo rabi prožilno vezje.
Samo za občutek napajalniki za PC ki so moči 500 W in je vhodna stopnja na enakem napetostnem nivoju kot tvoj primer danes brez problema delajo na 60 kHz ali celo več.
