Pralni stroj wa 412 in programator
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 12:11 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj wa 412 in programator Odgovori s citatom
Popravljam starejši pralni stroj gorenje WA-412 s programatorjem EC 4439, ki ne segreje vode do nastavljene temperature.
Grelec je v redu, vodo natoči in pere, tudi greje, ko pa bi se moral motorček ustaviti, dokler ne doseže nastavljene temperature gre kar naprej, zato doseže temperatura cca 30 st. Menda je nek zadrževalni rele, samo jaz ga ne vidim na programatorju (morda je znotraj).
Imam neko shemo od wa906x (našej sem jo na spletu), ki mislim, da je precej podobna kot za wa-412, samo iz nje ne vidim, kje je ta rele in kateri kontakti ga krmilijo.
Zanima me, kaj se ponavadi pokvari v programatorju pri tej napaki in ali je možno kaj popraviti (programator se menda ne dobi in cene so itak astronomske, tako da se v star stroj ne splača toliko vlagati).
Ali bi bilo možno dodati kakšen zunanji rele za zaustavitev motorčka in iz kje vzeti signal.
Pripenjam shemo, če mi lahko kdo kaj svetuje.
gorenje_wa_906_x_sa_ec_4439.pdf
 Ime datoteke:  gorenje_wa_906_x_sa_ec_4439.pdf
 Velikost datoteke:  720.07 KB
 Downloadano:  14 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta rele je navadno na samem programatorju. Špula premera cca 20-25mm in podobne dolžine. Ima nalogo da blokira programator, da bi šel program naprej dokler ni dosežena željena temperatura. Del programatorja, ki krmili obračanje motorja levo desno mora delovati, tako ,da z ustavljanjem motorčka programatorja ne bo v redu. Največkrat je napaka, da je ta blokirna špula prekinjena ali pa se mogoče mehansko kje zatakne.
Lp Brane.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tip programatorja sploh nima tega blokirnega releja, je vse narejeno na "časovni" bazi.
Grelec je ves čas do nekje na pol med "D in E" vklopljen, edino če ga odklopi termostat na kolikor je nastavljen. No enkrat ga tudi že prej odklopi po gretju za predpranje. To se lepo vidi, če pogledaš diagram delovanja. Torej motorček programatorja se ves čas vrti in se nikoli ne ustavi. Napaka je mogoče v termostatu ali na premalo nastavljen ali pa je slab, lahko je tudi slab kontakt na programatorju in ni zmeraj napetosti na grelcu, možno je pa tudi, da imaš grelec obložen z kamnom ali pa tudi slab grelec. Kako si ugotovil, da je grelec dober si izmeril upornost, kaj pokaže? Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Srečko za odgovor glede delovanja programatorja.
Shemo sem sicer gledal, samo jo nisem razumel prav do podrobnosti. Zato sem se čudil, ker nisem nikjer videl tega blokirnega releja vsi pa govorijo o releju.
Očitno je res, da ta programator nima releja in je vse časovno nastavljeno. Možno, da je kriv delno tudi kamen.
Grelec sem pomeril z ohm metrom nato sem pa pomeril še tok s tokovnimi kleščami in je cca 9A.
Zato sem se čudil, ko sem dal na A in na 95 stopinj in je vrglo ven mlačno vodo, pričakoval pa sem tako, kot je bil nastavljen termostat. Kot kaže mora biti predpranje narejeno z mlačno vodo in ne vročo?
Ker tega nisem vedel sem večkrat ustavil stroj in dal znova na A (4x) in je segrelo vodo na 95 stopinj.
Nato sem sem dvakrat dal v vroč boben jedilno sodo nato pa sem nalil liter kisa, ko je bila voda vroča in se mi zdi, da dela gretje sedaj bolje. Bom vzel še ven grelec, da vidim, koliko je kamna.
Sem sedaj tudi sam preveril in res močneje greje šele od B do E, nastavitev na termostatu je pa samo omejitev maksimalne vrednosti. Sedaj vidim, da ker je vse časovno pogojeno, če začnemo pranje na C ali D pa itak ni dosti časa, da bi se voda segrela preveč, tudi, če je termostat nastavljen na več.
Še enkrat hvala za pomoč, razjasnitev delovanja programatorja tega stroja in rešitev problema. Very Happy
