sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jan 06, 2017 12:13 pm Naslov sporočila: Grundig stereomeister 300 |
Pred kratkim sem nabavil v naslovu omenjen radio na elektronke, ki je na videz odlično ohranjen, tako da ga vizualno sploh ne bo treba obnavljat.
Je imel pa več težav s samo elektroniko - brum, ki ga je odpravila menjava napajalnih elektrolitov pa eno slabo izhodno elektronko, ki je povzročala šum, našel sem tudi ravno toliko zažgan anodni upor od ECC 85 v FM VF delu, da je imel 68 K namesto 15, kot je na shemi (v prilogi je načrt in tudi opis delovanja) in na njem napisano.
Po odpravi teh napak ojačevalni in AM del delujeta kot je treba, ostala pa je ena zanimiva težava kakršne še nisem srečal:
ko na FM področju nastavljam postajo, je ob približevanju njeni točni frekvenci od zgoraj ali od spodaj sprejem in zvok normalen, ko pa je nastavljena v centru (magično oko dobro deluje) pa se glasnost zmanjša in zvok popači.
Mono se da postaje poslušat čisto normalno (pač nastavim postajo malo iz centra), stereo pa gre le za silo na dveh najmočnejših postajah - logično - le ko je signal dovolj močan tudi če ni točno pocentrirana.
Se je že kdo srečal s čim podobnim ?
Ime datoteke: |
SM-300.pdf |
1.29 MB |
Downloadano: |
27 krat |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Pet Jan 06, 2017 1:45 pm Naslov sporočila: |
Preveri elektrolitski kondenzator C29 10µF.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
sg1 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2017 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ta je bil tudi meni sumljiv, tako da sem ga zamenjal pa še vse ostale elektrolite tudi.
No stanje glede popačenja v centru se s tem ni popravilo. Po nekaj surfanja sem pa prišel do zanimive strani o cevnih sprejemnikih (sem kar presenečen, da je hobi - njihovo popravljanje in restavriranje tako razširjen) kjer je pa bilo napisano tole:
If the FM reception is distorted in transmitter center, the ratio detector must be recalibrated.
Zadetek žebljice na glavico, le izvesti to je bila kar umetnost, saj sem komaj ugotovil, da se jedro tuljave vrti skozi luknjico v trimer potenciometru, ker je trimer v isti osi nad tuljavo. Torej majhen izvijač za nastavljanje trimerja in mikro ampak dolg izvijač, ki se ga da potisniti skozi trimer do jedra tuljave.
Ko sem uspel oba elementa nastavit je sprejemnik začel delat kot je treba.
Še eno idejo bom poskusil realizirat, saj sem po menjavi selenskega usmernika s silicijevim moral dodat kar 500 ohmski upor v napajanje (sicer super,ker sem lahko dodal še eno stopnjo glajenja), da so anodne napetosti v redu, kljub temu da je mrežni trafo nastavljen na 240 V in ta ideja je stabilizirano napajanje. Trenutno se napetosti razumljivo precej spreminjajo glede na obremenitev, ki je pa odvisna ali je vključen le ojačevalec ali pa tudi AM ali še FM sprejemnii del. Saj je že po shemi tako, ampak ob vklopu na prazno gre do 300 V, kar je pa na meji zdravja elektronk.
Je kakšna ideja za izvedbo stabiliziranega usmernika 250 V 135 mA ?
Uptime: 492 dni
