Izbira 8 port gigabitnega switcha
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 2:37 pm    Naslov sporočila:  Izbira 8 port gigabitnega switcha Odgovori s citatom
Sem tik pred nakupom gigabitnega switcha z 8 porti in se ne morem odločiti katerega bi izbral. Trenutno imam 8 portni 100Mbit switch in se obesi, če za trenutek zmanjka elektrike, tudi UPS ga ne reši vedno, ker je preklop očitno prepočasen. Težavo bi lahko rešil ampak že dalj časa razmišljam o menjavi za hitrejšega. Prijatelj pravi, da je težava v napajalniku, ker se to včasih ni dogajalo, da so verjetno oslabeli kondenzatorji.
Trenutno imam v izboru več različnih:
dva 8 portna switcha, oba sta TP-LINK,
eden je TP-LINK TL-SG108 in drugi je TP-LINK TL-SG108E (smart)
Pri obeh me moti tudi to, da so vtičnice spredaj, zato sem gledal še tega Edimax Edimax ES-5800G V3 ki mi je bolj všeč že zaradi priklopa, ker so vse vtičnice zadaj.
Switch, ki ga imam trenutno je prav tako Edimax in je vsa leta dobro deloval in še deluje, dobil pa sem že nekaj let rabljenega.
Razlika je po mojem razumevanju ta, da je smart switch "managed" in ima vgrajeno tudi funkcijo QoS in ima tudi svoj IP naslov. Navaden switch ki je "unmanaged" je preprosto plug&play ne omogoča nastavitev in zato tudi nima IP naslova. Menda je unmanaged tudi bolj varen, ker menda ni možen vdor, ker je brez IP naslova in je neviden v omrežju.
Naj omenim, da je trenutni switch, ki ga uporabljam, prav tako navaden unmanaged in da QoS v bistvu niti ne rabim, sicer imam v routerju konfiguriran QoS za VoIP in kakšne posebne razlike nisem opazil pri pogovorih preko skype ali viber. Naj bi smart switch razbramenil router ampak ne vem če to rabim, saj ni toliko prometa, niti toliko računalnikov, da bi to rabil, saj zaenkrat vse deluje dobro in brez prekinitev.
Ker ne razumem vsega, kaj pomeni "managed" smart in "unmanaged" bi prosil za nekaj pojasnil. Za hitrejši switch se odločam zaradi prenosa podatkov na mrežni disk in obratno in povezava na računalnik s torrenti, ker je pri večjih prenosih 100Mbit postalo "prepočasno". Če je do sedaj vse normalno (razen hitrosti) delalo v redu z navadnim, potem verjetno ni potrebe za smart managed switch Rolling Eyes
Kako pa imate ostali rešeno?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo en nasvet: če boš kadarkoli dajal v omaro, ti bodo prišle vtičnice na sprednji strani zelo prav.
Poglej še Level One>>>> http://global.level1.com/sl/Switch/GSW-0807/p-3212.htm
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš namen tudi kako internetno TV vozit preko njega potem je dobro, da podpira IGMP snooping. Ki onemogoča da multicast video signala ne "serje" še portih naprav, ki jim le ta multicast ni namenjen.
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti je res problem v napajalniku in omenjenih kondenzatorjih.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kupil TEGA , pred njim pa je MikroTik router. Od postavitve konfiguracije zadeva deluje brez kakršnih koli težav. So pa na njem ves čas trije televizorji, dva računalnika in še en TP-LINK kot AP za brezžične naprave.
V glavnem zaenkrat zadovoljen, HI.
73 de S55WT, Janko
Uptime: 6 dni
