Vezava IR senzorja
cprimoz
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 19:46
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:  Vezava IR senzorja Odgovori s citatom
sem nov na forumu [slovenščina je zame švedska vas] da če se je tema že kdaj ponovila se že vnaprej opravičujem. Imam naslednji problem. Želim namestiti podometni senzor, ki bi prižigal dve luči v hodniku. V hodniku je 5 stikal (3 od teh so vezani križno dva pa sta vezana z tremi žicami). Na forumu sem že našel teme v katerem sem razbral da tam ko so križna stikala ni mogoče namestiti senzorja. Senzor bi želel namestiti tam kjer pridejo 3 žice. Ta problem že kar nekaj časa skušam rešiti pa mi nikakor ne gre. Senzor je podometni tisti, ki ga kupiš v bauhausu s tremi žičkami faza,nula pa faza z relejem, če se nemotim?
V prilogi dam še sliko shemo senzorja ter prikaz današnjega stanja z navadnim stikalom oziroma izmeničnim?
Hvala za odgovore
 Velikost datoteke:  75 KB
 Pogledana:  33 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidiš na shemi N.
Nule nimaš v dozi za menjalno stikalo,
zato takšna vezava odpade.
Senzor potrebuje napajanje 230V~.
Na shemi je označeno z L in N.
V dozi stikala imaš pa samo L - fazo, ki
jo z stikalom povežeš enkrat na eno žico,
ko premakneš stikalo pa na drugo žico.
cprimoz
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha to se prav se nebi dalo povezat senzorja?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, dokler v dozo ne pripelješ tudi nule.
cprimoz
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak bi se pa to dalo. Bi moral iz kakega stikala, k je križno vezan al direkt iz luči. Kera bi bila vse varjanta?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cprimoz je napisal/a:
Bo treba v šalter nov firmvare naložit. V2.0 Liar
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od tam, kjer imaš nulo - moder vodnik. Pri luči je sigurno, morda je tudi kje bližje, v kaki dozi. Pri drugih stikalih je verjetno ni, ker niti eno ne potrebuje nule.
cprimoz
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha hvala, samo še tole[color=red] zdaj fazo imam, to je v mojem primeru modra. Nulo bom potegnu[/color] iz ene doze ali pa iz luči. Kako bi pa potem zrihtu, da bi mi ostala stikala delovala, ker zdaj če tiste žice niso povezane direkt na stikalo nobeno stikalo ne dela.
Rad bi naredu tako da stikala navadno prižigaš [color=red]ane in ko je luč ugasnjena potem začne delovat senzor.
Nazadnje urejal/a cprimoz Sre Sep 22, 2010 2:00 pm; skupaj popravljeno 3 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame švedska vas] k hočš pa nau dobr, kr pol nauš vedu as luč pržgau ti s stikalom al pa jo je senzor kresnu, pau luč pol skoz pržgana!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale bo težka...namreč če imaš VEČ stikal, ki vklaplajo to luč, to ne bo šlo. Kot prvo bi rabil NC in NO izhod iz releja senzorja (saj imaš TRI žice), pa še to če bi ga vezal namesto stikala bi luč prižgal, če bi bila ugasnjena in ugasnil, če bi bila prižgana.
tole bo no-go.
Pa SLOVENSKO piši!
cprimoz
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro samo še nekaj me zanima in sicer zraven stikal poleg luči sem našel dozo v kateri je faza ter nula. Če sta do ti dve žici, ki gresta naprej do stikal, ali bi se zraven jim dalo doštukat (spet španska vas Laughing ) dve žici , ki bi ju nato speljal do senzorja in bi tako ostala stikalo pustil pri miru. Bi bila tudi to ena izmed možnosti?
Hvala za odgovore
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE imaš luč pravilno zvezano - torej je na žarnici stalna nula, vseh 6 stikal pa vklaplja in izklaplja fazo, potem bi šlo tako da bi pustil vsa stikala zvezana tako kot so, IR senzor pa bi priključil tako, da bi fazo priklopil (preko releja, se ve - torej tretjo žico) direkt na žarnico - tako bi vklapljal senzor ali luč..seveda če bi bil senzor vključen, ne bi mogel s stikalom izključiti, prav tako v bistvu ne bi vedel, ali je s stikali vključeno ali izključeno dokler IR ne bi spustil.
ŠE vedno pa rabiš stalno fazo in nula na IR-u.
poro
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če lahko fazo dam najprej na stikalo nato jo peljem na senzor in senzorja na luč in potem ničelni vodnik peljem nazaj v dozo (N) da bi imel zunanjo luč po potrebi nastavljeno na senzor drugače bi bila skoz sklopljena?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole preizkušeno deluje. S prvim stikalom izbiraš med 0 in Senzor, z drugim pa med 0 in 1 mimo senzorja. Ponavadi je prvo stikalo na Senzor, drugo pa na 0, da luč zasveti, ko senzor zazna gibanje. Kadar se želi zunaj kaj početi, se vklopi drugo stikalo, da luč stalno sveti. Kadar mora biti tema, se da pa obe stikali na 0.
Vezava luči skozi senzor in mimo njega.
 Velikost datoteke:  64.88 KB
LP, Igor
poro
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepša hvala vendar nimam prostora za dvojno stikalo tako da bom naredu brez stalne razsvetljave
Uptime: 10 dni
