Koračni motor
sirjost
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.83
Kraj: pescenk bliz Cerknce
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2017 9:50 am    Naslov sporočila:  Koračni motor Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V šoli nam je dal profesor koračni motor MOTOR PASO.
Imeli smo dve vaji. Prva je bila da smo vzbujali po eno tuljavo in s tem nato dobili zaporedje po katerem je motor šel v eno smer. Motor ima 5 priključkov. 4 od vsake tuljave. V motorju pa so skupaj zvezane vse tuljave in od tam gre vn še en priključek.
Profesor je rekel, da naj po prvi vaji začnemo z drugo, ki je vzbujanje dveh tuljav.
Rekel pa je tudi, da naj bi se. če vzbudiš eno tuljavo in nato njeno nasprotno, naj se nebi spremenilo nič, vendar pa se meni najprej premakne v desno potem pa v levo ali obratno.
Ali mi lahko poveste ali tako more bit da se najprej v levo nato pa v desno zavrti ali se res nebi smel nato zavrteti.
Prosim pišite tisti ki veste kaj je to, ne rabim 10 ljudi, ki se bo tukaj razpisovalo o čisto drugi temi.
Hvala že za vnaprej.
lp jerc
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2017 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzbujaj obe hkrati med preklopom in boš takoj videl ali so navitja toliko zamaknjena, da se os obrne za nekaj °
lp, ElGrigon
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Googlaj. Very Happy
Ti imaš to, kar je na sliki zeleno, End1 in End2, skupaj povezano v eno žico.
 Velikost datoteke:  58.59 KB
 Pogledana:  24 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2017 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med teorijo in prakso včasih pride do razlike.
Teoretično bi motor moral ostati v nestabilnem ravnovesju.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
