Trolanje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Jaz še nisem videl sistema brez mešalnega ventila. Vsa toplota ki se izgublja s kroženjem ostane v hiši.
U, madonca...potem pa nisi videl veliko sistemov...
sistem brez mešalnega se kar veliko uporablja, ker je kar dosti "mojstrov", ki pravijo, da je mešalni ventil zgodovina, da je brez veze, da se danes uporabljajo termostatski ventili in/ali termostat...
Med ostalimi ima tak sistem moj bivši sodelavec. V dnevni termostat, povsod termostatski ventili. Zaradi termostata so posledično radiatorji enkrat hladni, drugič vroči, da se opečeš... sklepam, da reveži ventili stalno odpirajo in zapirajo (če sploh še delajo...)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Tudi ti očitno še nisi videl dosti elektronskih termostatov Smile
Današnji elektronski termostati niso ON/OFF stikala ampak se odpirajo na določeno stopnjo, ki jo celo kažejo v % na displeyu. Korekcijo pa lahko delajo tudi nekajkrat vsako uro za kakšnih +/- 20%, na pa samo od 0 do 100%.
Meni ti procenti odprtosti nihajo med 20 do 70% ob vzdrževanju temp. Če odprem okno pa v tistem prostoru termostatski ventil kaže 0% ker radiator čisto zapre.
Če je razlika med realno in nastavljeno temp. več kot 5 stopinj pa se znajo odpreti tudi na 99%.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sistem brez mešalnega se kar veliko uporablja, ker je kar dosti "mojstrov", ki pravijo, da je mešalni ventil zgodovina, ........
protonček, ne prepričevat prepričanih, tudi temperatura dvižnega voda je popolnoma mimo Brick wall .
Ja drži v blokih, kjer imajo na radiatorjih kao kalorimetre, v bajtah, kjer pa jaz (oziroma elektronika) skrbi za to, da temperatura dvižnega voda ni previsoka
(zunanje tipalo!!!), pa temperatura vode v radiatorjih tudi slučajno ne more biti enaka ali je zunaj -20C ali +20C.
In seveda nepotrebno segrevanje.........
Iztok je napisal/a:
Odlično, temperaturo dvižnega voda ti tudi regulira?
In, tako, mimo grede, večina, kakor toliko spodobnih regulatorjev, že dvajset let inu še malo, ne dela na ON/OFF!
In =bemti jest % na prikazovalniku, če regulator ne ve za kaj gre!
Seveda, popolnoma nepomebno je ali se v ceveh pretaka voda, ki ima 80C ali 30 Brick wall .
Ja regulacija je =bemti enostavna, važno je, da imaš prikazovalnik na kateremu kaže neke procente, temperature......., tj., da je očem dopadljivo Brick wall .
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pet Jan 20, 2017 7:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Ne boš verjel, niti enega! Mi prosim daš link za kakšnega? Brick wall
Iztok je napisal/a:
Današnji elektronski termostati niso ON/OFF stikala ampak se odpirajo na določeno stopnjo...
NEMOGOČE! A res? Bemti, zdaj sem pa res nekaj novega izvedel... Whistle
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ja, in to Siemensov Simatic, ki ve koliko je temp. zunaj in kolikšna je potreba v radiatorjih.
Regulacija po prostorih pa je svoj sistem, ki sem ga že omenil.
Nisem jaz napisal "Zaradi termostata so posledično radiatorji enkrat hladni, drugič vroči, da se opečeš" ampak @protonček. To je zame ON/OFF način.
Tvoja filozofija ... to se najbrž dogaja pri tebi ... Laughing
Samo zate - na zgornji sliki boš mogoče celo videl cifro procentov odprtosti ventila ... Whistle
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
"Zaradi termostata so posledično radiatorji enkrat hladni, drugič vroči, da se opečeš" ampak @protonček. To je zame ON/OFF način.:
Aha. Nekdo spet ni naredil domače naloge in prebral CELOTNEGA BESEDILA napisanega ampak samo tisto, kar mu na hitro pade v oči in na kar se lahko obesi Liar
No, priznam, res nikjer nisem napisal, da je pri dotičnem sodelavcu sistem star 20-30 let... ampak napisal nisem niti, da je nov, kajne?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obešata se kar vidva sama z Jakatom na čelu ... Laughing
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Regulacija po prostorih pa je svoj sistem, ki sem ga že omenil...........
Zanimivo, nisem vedel, da je regulacija po prostorih svoj sistem.
Do sedaj sem mislil, da je vse povezano, to se pravi, temperatura dvižnega voda, v navezi z notranjo temperaturo prostorov in temperaturo okolice bajte.
In sedaj omenjaš Simatic, tudi drugi znajo to kot Simatic, toda, prej si pa priporočal nekaj drugega.
V glavnem, beri, kar ti je protonček napisal okoli branja teme Brick wall , pa pojdi štrumfat zakaj v bojlerju poka .
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
