spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 3:13 pm Naslov sporočila: Razlika med IPv4 in IPv6 |
Opazil sem da je pri omrežjih v uporabi IPv6. Prej je bil IPv4.
Čemu to služi in v čem je IPv6 boljši od IPv4? Za boljšo varnost v omrežju?
Kaj se mora nastaviti v routerju priklopljenem na ponudnikov modem, če (verjetno zaradi vzpostavitve IPv6 na strani ponudnika) računalnik ne vzpostavi povezave? |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 5:21 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je napisano tukaj in tukaj. _________________ LP
Lojz |
spart Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 6:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Obstaja tudi kakšno navodilo ki pove kaj je, potem ko ponudnik vklopi IPv6, potrebno spremeniti v routerju, ki je povezan s ponudnikovim modemom, da bo router (Wi-Fi) spet delal? |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 8:06 pm Naslov sporočila: Re: Razlika med IPv4 in IPv6 |
spart je napisal/a: |
Čemu to služi in v čem je IPv6 boljši od IPv4? Za boljšo varnost v omrežju? |
Malo za šalo malo za res: https://youtu.be/V-Zz74FDGo0
Pa tvoj ruter/switch... sploh podpira IPv6 ? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2754 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 8:37 pm Naslov sporočila: |
Zelo velika verjetnost je, da imaš IPv6 že na voljo pri tvojem operaterju fiksnega interneta, prav tako pa tudi mobilnega interneta. Samo vklopiti ga je treba.
Mnigokrat ni treba nič nastavljat, ker operaterji to tako naredijo, da uporabniki sploh ne vedo da imajo IPv6 vklopljen.
V ravno tako mnogih primerih pa je treba nastaviti določene parametre in imeti ustrezno opremo, kot je npr. router. |
spart Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 9:33 pm Naslov sporočila: |
IPv6 je že vklopljen.
V mojem primeru je router na ponudnikovem modemu onemogočen ker je bil do druge strani hiše prešibek signal.
Zato imam na modem povezan moj router (uporabljam ga samo kot wifi) .
V modemu gre en konec kabla v LAN1, na routerju pa v WAN.
Zanima me kaj moram narediti da bo router deloval kot WiFi dostopna točka na katerega se povezujejo računalniki.
Izklopil sem PPPoE in DHCP.
Na laptopu kaže da je povezava, ko odprem browser pa napiše da ni omrežja.
Mislim da je operater nekaj omenil da se router ne odziva pravilno, tudi ne zahteva podatkov iz strani modema.
Bi bilo mogoče potrebno tu drugače nastaviti?
http://hopsasa.si/f/1v/111/2GK22jTI/vv.jpg
admin je napisal/a: |
Fotografije in ostale datoteke se pripenja na forum (gumb Dodaj priponko), skupaj z oddajo sporočila. |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:36 pm Naslov sporočila: |
Možno je, da ti router ne podpira.
Off topic:
Ko že delaš, še izklopi tunele.
https://go6.si/2014/01/pazite-se-tunelov/
To bi itak morali narediti vsi. |
spart Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 10:58 am Naslov sporočila: |
Se z izklopom tunelov poveča varnost ali zakaj je to?
Internet sem končno usposobil. Router in modem sta imela isti IP naslov. |
spart Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 5:07 pm Naslov sporočila: |
Pa je že kdo izklapljal te tunele?
Na linku mi kot laiku ni najbolje razloženo.
Če prav razumem je potrebno nekam napisat tista siva besedila na koncu članka. Ampak kam? Imam windows 10.
netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled undoonstop=disabled
netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled
netsh interface ipv6 set teredo disable |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 5:39 pm Naslov sporočila: |
CMD, desni klik, zaženi kot skrbnik in prilepi tekst noter in pritisni enter. Pa glej, da bo vse izklopilo, drugače ponovi zadnji ukaz. |
spart Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 6:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je šlo (rezultat je čisto spodaj)
Prej je notri pisalo Tunnel in Teredo, zdaj pa ni več opazit.
V spodnjem delu tistega članka https://go6.si/2014/01/pazite-se-tunelov/ je nekdo napisal:
Upoštevajte tudi tole: http://support.microsoft.com/kb/961433
Ker v angleščini namreč nisem dober (ni bil moj prvi jezik) me zanima če je tiste stvari za router tudi pomembno nastavit.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-T43AFR1
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : Home
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : Home
Description . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-6E-8C-24-42-1A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7d3b:41a8:635e:3f7f%21(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : torek, 31. januar 2017 09:18:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : sreda, 01. februar 2017 14:30:42
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50339468
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-86-44-C2-00-6E-8C-24-42-1A
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled |
Uptime: 6 dni
