klemen87 Neznanec
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2017 17:17 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 5:28 pm Naslov sporočila: Glasbeni stolp v kovinarski delavnici in motnje |
V kovinarski delavnici v službi imam problem z glasbenim stolpom.
Pri varjenju, ko se vzpostavi oblok v zvočnikih glasno poči, potem pa med varjenjem šumi. Poka tudi ko vklopim/izklopim dvigalo (3fazni elektromotor). Kotna brusilka ne povzroča nobenih motenj.
V čem je tukaj problem? Se da kako rešiti? |
baresi Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 5:43 pm Naslov sporočila: |
Ali se to dogaja samo ko poslušaš radio, ali na splošno. _________________ lp
baresi |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 7:58 pm Naslov sporočila: |
Po mojem, se mu to ne dogaja, ko radio ni vključen. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 8:01 pm Naslov sporočila: |
Po mojem se mu pa to dogaja tudi ko radio ni vključen in je vključen gramofon. Ampak počakajmo da bo sam povedal, da ne brcamo v temo. _________________ lp |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 9:39 pm Naslov sporočila: |
Ferit na napajalni liniji bi verjetno znal pomagati. |
zaz Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 10:24 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Splaca se poskusit, ampak pomojem je bol verjetno da se motnja širi preko zraka - vsaj kar se tiče varjenja. |
baresi Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 11:00 pm Naslov sporočila: |
Če na cd playerju ali kasetofonu ni motenj,potem sigurno pridejo motnje po zraku. _________________ lp
baresi |
klemen87 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 01, 2017 4:48 pm Naslov sporočila: |
Danes sem probal in se res to dogaja samo ko poslušam radio. CD ali kaseta je vse OK. Za anteno (FM) pa imam 75 ohmski koaksialni kabel na koncu malo olupljen. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Feb 01, 2017 8:07 pm Naslov sporočila: |
Mi imamo radio poleg 5 varilnih mest, stoji pa zraven krivilnega stroja z11kw motorjem,meter proč pa je laser. Pa nič ne šumi, antena pa je pa kar kos jeklene žice ki je namotana na regal. |
baresi Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2017 10:20 pm Naslov sporočila: |
Sprobaj na istem mestu kakšen navaden radio.Če se stvar ponavlja,moraš razmišljati o zunanji anteni. _________________ lp
baresi |
zaz Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 11:44 am Naslov sporočila: |
Poskusi še spreminjati dolžino antene če je to možno, lahko se zgodi da bi pomagalo. |
brum Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Kras
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:19 am Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Isto pri nas, le da je antena nomotana na zaščitno ograjo laserja V bližini pa sta še dva laserja. Zašumi le pri prebojih pri večjih debelinah aluminija. |
baresi Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 10:22 am Naslov sporočila: |
Verjetno je za takšne delavnice,najbolša izbira kakšen avtoradio. _________________ lp
baresi |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 10:23 pm Naslov sporočila: |
Tudi avtoradio ni primerna rešitev. sam ga imam v delavnici vgrajenega v box poleg zvočnika in imam pri varjenju enake težave. _________________ L.p. faznprifer |
spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Pon Feb 20, 2017 6:34 pm Naslov sporočila: |
Mogoče na radiu manjka kondenzator za odpravo radiofrekvenčnih motenj  |
