kakšno varovalko?
akraka
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 2:34 pm    Naslov sporočila:  kakšno varovalko? Odgovori s citatom
otroku sem predelal traktor na pedala. Sedaj ima zadaj pogon na eno kolo. Projekt gre proti koncu. Motorček je tale: https://www.aliexpress.com/item/Electric-battery-powered-small-dc-motor-high-18000rpm-speed-12v-low-voltage/2035068447.html?spm=2114.13010608.0.0.cXNNZP
akumulator bo pa po vsej verjetnosti tale:
http://www.akumulator.si/izdelek/B1%2009%200007%2c2%20F2/akumulator-72-ah-f2-12v-mhb
Kako močno varovalko moram montirati na plus akumulatorja?
LP Alex
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatki:
Rated voltage: DC12V
No-Load Speed: 18000±10% r/min
No-Speed Current:0.85A
Rotation Direction:CW&CCW
Torej ne več kot 1A. Tole pa ne vem če bo peljalo, si probal v praksi?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagonski tok bo 1A varovalko odnesel v večna lovišča.
Najbolje bo da uporabiš kakšno počasno avtomatsko varovalko 6A. Seveda s tem ne boš zaščitil motorčka, ampak boš preprečil možnost požara ob kratkem stiku. Varovalko daj čim bližje akumulatorju.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Podatki:
Zakaj misliš da nebi peljalo? Mam narejen prenos iz aku vrtalnika.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Kaj pa navadno varovalko 6A? Ravno to hočem zaščiti pred požarom ja. Motorcek ni toliko pomemben kot to.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatek, zaradi katerega tudi jaz dvomim, da bo "peljalo" je:
Output Power: 5W
Navadno varovalko 6A (verjetno misliš avtomobilsko) boš verjetno večkrat zamenjal.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to lahko dam to hišno varovalko samo gor piše 230-400v ? Ali misliš presvoh motorcek? Mam dobr prenos narejen.
Motor na akumulator mi pelje z motorckom rs390 v vsak breg razen ko mu spodrsne. Ta pa je rs550.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če maš prenos potem bo sigurno peljalo.
Probaj z ene 2A počasno varovalko.
Sicer lahko tudi že predlagano 1A, prevsem je odvisno ali imaš stikalo za ON/OFF ali mogoče kak pwm.
Varovalke so poceni probaj.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pwm nimam. Stikalo mam pa samo od vrtalnika, tistega, ki spreminja obrate odvisno koliko ga pritisnes.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto stikalo "generira" PWM.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...no pa sem vseen imel narejen preslab prenos. Prevec sem delal na hitrosti in premalo na moči. Ali bi lahko zadevo rešil z tremi akumulatorji po 6v. Sedaj sem zadevo gnal z 1x12v?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj točno bi rad počel z tremi?
Bi rad preklapljal med zaporedno in vzporedno ali kaj drugega?
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Rad bi samo povečal moč motorja oz. dvignil obrate.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček ima : Rated Voltage :12V DC
Torej, več kot en akumulator ne bo v redu. Potrebno bo menjati motor. Potrebuješ takega, ki bo imel najmanj 20Krat večjo moč od obstoječega.
Uptime: 502 dni
